标题: 联想G470新通病 [打印本页]
作者: 匿名    时间: 2017-10-20 17:25
标题: 联想G470新通病
          最近2个月左右修到这是第3台了,今天又遇到这台G470。问题是通电不显示,电流从0.6--0.9A就不动了,查各个电感都正常,刷BIOS也不行。风枪吹桥,换CPU也不行,故障一点不变,正在思索的时候看到一个管子很面熟,突然想起这个前段时间修过这个类似问题,直接测量U3这个管子,果然电压不对,果断短接,顺利点亮!
这是第三台了!但记住,这个管子直接换掉是解决不了根本问题,上次那台我就是直接更换管子好了,装上就又不行了,后来直接短接解决问题,不再返修!G级控制没详细查,不要问我为什么,自己去摸索!!
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-10-20 17:55
控制级出问题了呗。
作者: jiandan8663    时间: 2017-10-20 18:23
收藏学习了 不过我还没遇到G470 这个问题的
作者: 黄家宝    时间: 2017-10-20 18:47
找一下控制极连的电阻看,有没有有腐蚀的。
作者: qf1900    时间: 2017-10-20 20:20
G级1.8v,算正常的吗,是+vsb经过两个电阻分压得到的,是吗?
作者: 名字非法    时间: 2017-10-20 20:45
手里正好有一个,测试下,,,,,
作者: 天意wx    时间: 2017-10-20 21:39
曾经遇到过 属于一个易出问题的故障点
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-21 00:41
控制极电压1.8v不正常,不能完全导通U3 往前查
作者: 15653967615    时间: 2017-10-21 07:04
短接完成后,U3可以拆掉不装么?
作者: allcam1    时间: 2017-10-21 07:07
直接拆掉会不会有小问题有待测试
作者: 6685858    时间: 2017-10-21 07:19
这款机器机器我也遇到过这样的故障
作者: lpcxy888    时间: 2017-10-21 07:28
谢谢楼主的分享,收藏备用,目前没遇到这个问题
作者: lang6052    时间: 2017-10-21 09:24
感谢楼主分享   学习了
作者: 程飞电脑    时间: 2017-10-21 09:32
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!
作者: gh3426654    时间: 2017-10-21 09:35
张经验了谢谢..................................66666666666
作者: 新手上路321    时间: 2017-10-21 09:55
这个不算通病吧 还没遇到   。。。
作者: 547995921    时间: 2017-10-21 10:06
巧了,我前几天也遇到和你一样的故障
作者: 一夕阳光    时间: 2017-10-21 10:08
G级电压不对啊,应该是电阻变质了
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-10-21 10:31
我遇到这个最多的就是cpu 桥坏了
作者: chen781236516    时间: 2017-10-21 10:37
不错不错之前这个问题好像遇到过了
作者: wojianglong    时间: 2017-10-21 12:47
楼主思路清晰 逻辑正确 向楼主学习了
作者: 维修新人-H    时间: 2017-10-21 13:49
15653967615 发表于 2017-10-21 07:04
短接完成后,U3可以拆掉不装么?
可以呀,上面有个JP点得嘛。设计上就有
作者: 维修新人-H    时间: 2017-10-21 13:50
allcam1 发表于 2017-10-21 07:07
直接拆掉会不会有小问题有待测试
应该不会,设计上就有那个JP点,不然不会这样设计,再说前几台都正常呢,到现在无返修
作者: 维修新人-H    时间: 2017-10-21 13:52
这个问题我还真没多想,看见G级有1.8V,所以就没去查了,直接短接。当然非要修出这个电压,也不是难事!这几个控制不是大问题!
作者: 80916956    时间: 2017-10-21 13:54
没遇到过这种情况   呵呵呵  长知识
作者: 直接点    时间: 2017-10-21 13:57
给楼主加分
作者: 晴天G    时间: 2017-10-21 14:39
这个问题应该还是G级控制不对吧,毕竟只是一个转换电压。转换电压直接短接也很厉害嘛
作者: 董华金    时间: 2017-10-21 15:01
修过这个不少了,楼主的问题我还暂时没碰到,只要稳定,有何不可
作者: xuankejian    时间: 2017-10-21 15:05
早就知道通病了,直接一坨锡,搞定收钱
作者: lyz007    时间: 2017-10-21 15:12
显卡问题吧这是   应该是
作者: 847902061    时间: 2017-10-21 15:40
为啥总是看到你们说这个机子通病 那个机子通病  为毛 我就一台都碰不上
作者: 1995    时间: 2017-10-21 15:48
学习了  谢谢,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: FZYWFIX    时间: 2017-10-21 15:49
你修好几台呀。 就说是通病。一个转换管
作者: lengjuzi    时间: 2017-10-21 15:55
大神啊,学习 这种我直接报废了
作者: v繁星    时间: 2017-10-21 16:10
多谢楼主分享,有时候找这种故障能有个借鉴,自己有时候查的晕头转向的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-21 16:21
二级转换电压问题,很多机器都有这个故障
作者: 任乐辰    时间: 2017-10-21 16:23
谢谢楼主分享  学习了
作者: yuhuaquan    时间: 2017-10-21 18:21
最喜欢通病的机子了,谢谢楼主分享
作者: 15653967615    时间: 2017-10-21 18:46
维修新人-H 发表于 2017-10-21 13:49
可以呀,上面有个JP点得嘛。设计上就有
这样看这个供电就是给cpu供电的了,缺供电
作者: fcy    时间: 2017-10-21 19:03
应该查查到底出了啥问题,其实故障范围已经很小了
作者: yuhong888    时间: 2017-10-21 19:22
这明显G级电压就不正常啊G要大于S级4.5V才能完全导通的,换MOS管肯定解决不了问题的,你换上去是预热到了,查后级电路
作者: 龙横四海    时间: 2017-10-21 19:52
不错。图文并茂,G470这个毛病我还没有修到过
作者: haizhou614    时间: 2017-10-21 20:32
感谢楼主分享,遇到了就知道先从哪里下手了。
作者: fxj1977each    时间: 2017-10-21 21:41
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
作者: yushuidong    时间: 2017-10-22 09:29
G级电压1.8v肯定不对,是主供电电压19v
作者: 专注主板维修    时间: 2017-10-22 14:52
之前也有遇到过这样的故障,还是同样的位置
作者: qw1824290389    时间: 2017-10-22 15:25
CPU内存模块  电压 没有 会出现 无集显
作者: cqwzxw    时间: 2017-10-22 15:30
学些了
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-10-22 15:39
很多年的通病了好吧,怎么变成了新通病呢?
作者: 赣州新锐科技    时间: 2017-10-22 16:09
好像没怎么碰到这种现象吧,,,,,,,,,,,楼主竟然碰到几台了,,,
作者: 电脑小白123    时间: 2017-10-22 16:21
看帖还是有好处的,节约时间,赚钱快
作者: 维修新人-H    时间: 2017-10-22 17:01
我没看见哪位发帖说过这毛病,不然怎么说呢?
作者: mosguan    时间: 2017-10-22 17:05
电压没量完就干芯片,太着急,按部就班
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-10-22 17:35
很多啦,论坛搜索  G470 U3 关键字 基本前几页全是这个通病
作者: 黄沙    时间: 2017-10-22 18:34
二级电压转不出来
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-10-23 00:01
短接你有没有试过可以唤醒吗?关机开机全部正常?唯一可能就是休眠会过快消耗电池。。。。???
作者: rainer    时间: 2017-10-23 09:18
学习了,遇到 这种故障,可以先短一下看看
作者: 维修新人-H    时间: 2017-10-23 09:31
额 。好吧,。我是没搜到过, 也是最近才修到这毛病!
作者: 维修新人-H    时间: 2017-10-23 09:32
都是单位的机子,客户都很着急要,没时间详查了,用得起就行
作者: softjun    时间: 2017-10-23 09:38
其实楼主这个可以再查G极控制,确认问题,比较好,这样太简单粗暴了点!!
作者: as763607308    时间: 2017-10-23 11:30
其实可以找根源问题的  这个转换几分钟的时间就查出来了
作者: 超一电脑    时间: 2017-10-23 11:33
这机器的确有这个问题,修了2台
作者: CPUPWRGD    时间: 2017-10-23 12:56
这个是老通病    鉴定完毕
作者: 4487025    时间: 2017-10-23 13:05
G级电压不对啊,应该是电阻问题
作者: yuyeguying    时间: 2017-10-23 13:10
这个管子不出电压我也修到过,看来还真是通病
作者: 1226143370    时间: 2017-10-23 13:14
不错的经验学习一下,,以后也许用得着
作者: 寻霸业    时间: 2017-10-23 13:25
我天天修联想板子 还真没有遇到 可惜啊
作者: 我是学习滴    时间: 2017-10-23 13:28
感谢楼主奉献精神
作者: 罗冬萍    时间: 2017-10-23 13:55
谢谢楼主分析 小弟收藏一下 希望自己能用的上
作者: ymy572876499    时间: 2017-10-23 14:49
谢谢,学习了。楼主辛苦了.谢谢分享,
作者: ymy572876499    时间: 2017-10-23 14:50
谢谢,学习了。楼主辛苦了.谢谢分享,
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-10-23 15:00
这个不是新通病哦   遇到很多了呢
作者: 舞动552    时间: 2017-10-23 15:08
谢谢楼主分享经验,小白学习了。
作者: aeioui    时间: 2017-10-23 15:13
没遇见过这种故障,下次遇见注意一下
作者: 363588082    时间: 2017-10-23 15:17
这个问题还没遇到过   哈哈  以后遇到这个问题就捡钱了哦
作者: haohaikeji    时间: 2017-10-23 15:21
这个应该是很早以前的通病了
作者: 高石头    时间: 2017-10-23 15:57
谢谢楼主的分享
作者: cn1990    时间: 2017-10-23 16:09
这个通病还没有遇到过,感谢分享
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-10-23 16:33
一般我都不换   懒   都是直接飞仙
作者: xutangjian    时间: 2017-10-23 16:36
点一些锡就ok了           简单又快捷
作者: 风中凌乱的胖子    时间: 2017-10-23 16:46
还没有遇到过,谢谢楼主分享,。。。。
作者: woku136    时间: 2017-10-23 16:58
主要是再这用锡连起来就好
作者: zhouyafeng    时间: 2017-10-23 17:02
直接短接MOS旁边的焊点就OK
作者: 主板维修师    时间: 2017-10-23 17:07
这个通病还没有遇到过,感谢分享
作者: zhaozhou    时间: 2017-10-23 17:13
学习了 还没遇到过  看看是不通病
作者: zouxibo    时间: 2017-10-23 17:14
楼主谈定我俺有机会遇到了再来试着学习。看着感觉不明白。
作者: 光头老奎托斯    时间: 2017-10-23 17:20
那应该是控制级出问题了吧,刚换的管子怎么又坏了?
应该是控制信号不正常
作者: 硬盘坏道    时间: 2017-10-23 18:05
分享出来  给大家节省了好多时间    好人啊
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-10-23 20:30
控制级出问题了呗。..........................
作者: zhaoyongyu    时间: 2017-10-23 20:41
学习了  这个还真不好查厉害了  ‘’‘’‘’
作者: 黑鹰天使    时间: 2017-10-23 21:49
不错不错 学习学习 又学了一招!!!!!!!!
作者: aini3365338    时间: 2017-10-24 07:31
这个是cpu内部内存模块vddq电压,可以查条件修好的
作者: CONTROL    时间: 2017-10-24 08:09
以后遇到G470这种问题,心里面就有底了,感谢分享
作者: 邓杰    时间: 2017-10-24 08:28
这个问题应该很多了 楼主技术可以 加分鼓
作者: tcaxc    时间: 2017-10-24 08:30
不错的分享,学习学习。。。。。。。。。。。。。。
作者: 佳欣办公    时间: 2017-10-24 08:49
收起来,下次遇到可以秒杀了  哈哈哈
作者: XF220    时间: 2017-10-24 08:54
作者: zhangyi19920709    时间: 2017-10-24 09:05
好东西,谢谢楼主分析经验~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 37度男孩    时间: 2017-10-24 09:13
楼主这块板可出集显电压了,我以前都是PCH就好了
作者: 华康电脑    时间: 2017-10-24 09:33
             看样子是直接一坨锡搞定J1
