戴尔 15-3558 开机屏幕有点光 掉电
linyingchen
2017-10-19 14:00
故障是 有时候可以显示 用一会 掉电 接着开机 就看到屏幕有点光 马上掉电 解决: 拆机 根据经验先还内存试试 结果好了 更换内存 测试没有问题
1924884005
2017-10-19 19:30
6666666666666666666666666666666666666666666
