宏基E1-571G进水维修 电流0.28到0.21 019掉电
进行时
2017-10-7 09:55
宏基
E1-571G
进水维修
板号
A-7912P
故障
电流
0.28
到
0.21 019
掉电
不出
CPU
供电
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image010.jpg
世界有你更美好
2017-10-7 14:35
这是什么情况啊 你是修好了还是没有呢
qiqiang8888
2017-10-8 09:22
你好像发错地方了吧,这里不是地方
14708215648
2017-10-8 12:25
进水了 不是很好修 检查CPU19电压进去了 没有 再查其它的
