标题: 戴尔5525自动打字维修 [打印本页]
作者: 晒太阳    时间: 2017-9-29 00:44
标题: 戴尔5525自动打字维修
故障是不定时出现c v这两个按键失灵,会自动打字,此时按一下其他键或者拔掉键盘又恢复正常。但是即便不插键盘有时候还是会自动打字。
测试键盘接口对地都正常,更换过键盘接口 ec都无效,那就是板层漏电了,最后ec和接口都断开,再飞线解决的,为了保险起见,打上绿油,再用压缩机吹一下就很均匀了,紫外线照射一下妥妥的。
这种键盘工作方式跟以前的不同了,是信号到信号,以前的是高低电平。所以想要找出哪根线是什么按键,需要打到二极管档,选中其中一个信号再去点另外一个信号,像这个机子的c键是键盘接口3脚到ec的17脚,v键是键盘接口3脚到ec的18脚。键盘接口的3脚也就是ec的61脚。
作者: 无名i    时间: 2017-9-29 02:53
学习了,谢谢分享,下次遇到可以用同样的思路去试试,,,,,,,,,,,,,,
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-9-29 07:48
你怎么知道,出错的键就是哪三个引脚来的
作者: fanbenxin888    时间: 2017-9-29 07:49
修过一台同行的机器和你的故障相同最主要找这个信号台麻烦啦 我那台连个图纸都没有 不过我用的是键盘拆开看电路找的 搞了半天最后才修好;。
作者: 15259925203    时间: 2017-9-29 07:49
也于小白来说也算是学习了,下次遇上这种问题又多了一种思路了和方法了。
作者: 不值伊文    时间: 2017-9-29 08:38
键盘接口的3脚也就是ec的61脚。
大神,这一句没看懂
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-9-29 08:58
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-9-29 08:59
作者: hbqfkj    时间: 2017-9-29 09:23
板层漏洞     这个判断的  可以   。
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-9-29 09:48
学习了 键盘自动打字 遇到过很多了 一般都是键盘口 IO 或者电容坏的居多
作者: 影迷zz    时间: 2017-9-29 09:51
楼主这个办法也不错,可以借鉴
作者: FYY    时间: 2017-9-29 10:24
键盘自动打字一般是键盘坏了啊,换键盘就行了,楼主这个换键盘试了吗?
作者: windlovetao    时间: 2017-9-29 15:39
我也想知道,凭什么认为是那三根线的板漏电了,我以为是全部都引线呢
作者: 如你似风    时间: 2017-9-29 15:51
怎么知道是哪三根线呢?
作者: JINWUDONG    时间: 2017-9-29 15:58
楼主,你打字可能有打错误的啊!有点看不懂啊!
作者: 安康电脑维修    时间: 2017-9-29 16:04
牛的一发不可收拾,手工不错,像你学习
作者: 18079990556    时间: 2017-9-29 16:09
这个牛逼了哈    线飞的可以
作者: 腾程科技    时间: 2017-9-29 16:09
像你这种情况呢,还是板层问题1111111111111
作者: 杜俊岩    时间: 2017-9-29 17:32
键盘口 IO 或者电容坏的居多,但有点是键盘进液多些
作者: 晒太阳    时间: 2017-9-29 19:26
手工测试来确认信号线作用。。。。。。。。。。。
作者: 普宁阿杰    时间: 2017-10-2 13:55
学习了.................................................................................
作者: gaozhen8333    时间: 2017-10-4 19:18
板层漏洞     这个判断的  可以
作者: bobzhang8    时间: 2017-10-5 12:49
测量键盘接口两两线路之间的阻值来找出这三根线的微短对吗?
作者: zhouyafeng    时间: 2017-10-5 13:08
这种我就直接放弃了
作者: 影迷zz    时间: 2017-10-5 13:21
学习了 这种思路挺好的 下次可以尝试自己动手
作者: 小孟仔    时间: 2017-10-5 13:29
作者: qq2311677297    时间: 2017-10-5 13:36
    ,,  666啊    不过很少见不是键盘造成的 键盘乱建啊啊
作者: qq985386528    时间: 2017-10-5 14:02
楼主好厉害      不过键盘脚位对应EC脚位    怎么对上的啊
