标题: 分享iPhone8Plus 拆机 [打印本页]
作者: 创修客    时间: 2017-9-25 08:42
iPhone 8 Plus有着更大的屏幕,更大的机身,让我们来围观它吧:
苹果(Apple)A11 仿生处理器辅以M11运动协处理器
64或256GB可选板载存储空间
5.5英寸多点触控IPS视网膜显示屏,分辨率1920X1080(401PPI)
后置12MP双摄像头模组,模组f/1.8光圈广角镜头及f/2.8光圈长焦镜头,支持光学变焦及10倍数码变焦
前置7MP FaceTime高清摄像头,带有f/2.2光圈,支持1080P高清录制
支持快充技术以及Qi标准无线充电
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + MIMO Bluetooth 5.0 + NFC
螺丝刀上手,我们看到了相似的十字螺丝—虽是以略微不同的姿态,略微凹陷像是一个O型环
稍加操作,我们打开了iPhone,探寻她的内部
电池接口与我们的撬棒并不太友好。就像我们在iPhone 8上看到的一样,苹果抛弃了曾在支架上惯用的Y型螺丝,使用#000十字螺丝代替
和iPhone 8一样,我们发现了四个电池拉带,而不是去年的两个,撬棒得分!
近距离观察这块电池,它有着3.82V,2691nAh的规格,提供最高10.28Wh的能量
iPhone 8 Plus的电池比前代iPhone 7 Plus少了个量级,前代产品有着3.82V,2900mAh的规格,并提供最高11.1Wh的能量
和Galaxy Note 812.71Wh(3300mAh,3.85V)的电池相比也是轻量级的对手
在你因电池容量下降而担心续航能力时请注意,苹果声称能与前代产品保持相同的续航能力
随着一些十字螺丝和Y型螺丝的卸下,屏幕被拆解下来了,屏幕的完整拆解可以参考iPhone 8的拆解
我们的测试团队告诉我们8和8 Plus使用了相同的Home键,这应该会让更换部件的来源变得更广阔
我们拆解电池的时候成功地拉下了3条电池拉片,剩下了一条留在背板上,看样子苹果这样处理是为了让位于无线充电线圈
加快进度,我们取出来这个出厂调教过的后置AR双摄模块
这个12MP的双摄组合被牢牢地固定在一起,而手机的软件能将两个摄像头的画面很好地处理组合在一起
我们用X光更深入地了解这颗摄像头
通过曝光程度的调节,我们可以看到许多不同的细节
第一张图片展示了图像传感器之下电缆的走向
而最后一张图则能很好地展示出其中一个摄像头的OIS光学防抖系统
另一颗摄像头缺失的OIS告诉我们这台不是iPhone X···
至此,我们应该关注下那些芯片了,主板,我们来了!
在拆解新中框上的主板时我们有些紧张···
但我们很快发现这块主板使用了和其他iPhone一样的紧固件和十字螺丝
我们很快地就将这块美味的主板拆解下来了
随着主板的拆除,我们可以继续拆除剩下的一些部件,我们取出了扬声器模组,弹出了Taptic Engine,以及气压计
你们还记得不用卸下主板就能更换扬声器的时代吗?
你还记得不用卸下扬声器就能拆下Taptic Engine的时代吗?
虽然我们很高兴很多组件还是保持着模块化,但是新的布局就像是一个十分困难的游戏
这是我们熟悉的气压计
我们拆下了Lighting接口的电缆,并且花了些时间来查看这个升级后的电缆
我们怀疑这和iPhone 8中的电缆是一样的:它是为了让快速充电时产生的热量更快地消散而设计的,或是为了让机体颜色统一而特意设计的
重点放回玻璃上,这块玻璃采用了七层色彩工艺制作,内部采用“激光焊接钢铜结构”进行加强处理,这对于性能和耐用性有什么帮助也只是有待观察,但现在我们只知道苹果喜欢这个颜色
在经历iPhone 8的拆解后,我们决定先加热后面板
警告:软化苹果使用的胶水似乎需要十分大量的热量,就算让中框热到软化,胶水似乎也没什么变化
这一次,我们玩脱了,我们把背板玻璃拆碎了。警告:千万不要摔了这个手机,拆卸这个玻璃面板比装上去还要难很多
最后送上一张全家福
作者: 丁福友    时间: 2017-9-25 08:55
楼主无私奉献,感谢。。。。。。。。。。。。。
作者: 益斋    时间: 2017-9-25 09:57
看到了直播拆解。          谢谢啦!
作者: softjun    时间: 2017-9-25 10:01
那后壳是一定要带套了,要不这玻璃碎了,心也碎了
作者: aodan2016    时间: 2017-9-25 10:13
呵呵 现在后盖玻璃还配不到货 所以碎了 真心心疼 哈哈
作者: tll1990    时间: 2017-9-26 10:23
好东西 学习了。。。。。。。。。
作者: xutangjian    时间: 2017-9-26 14:13
机器都没看到   你们都开始拆了
作者: 创修客    时间: 2017-9-26 16:18
xutangjian 发表于 2017-9-26 14:13
机器都没看到   你们都开始拆了
转载的文章,希望大家事先了解,更利于维修。
作者: 892709717    时间: 2017-9-27 08:26
不是原创的也可以发啊              !
