标题: I PAD AIR2 扩容 [打印本页]
作者: yeyichun    时间: 2017-9-22 23:23
标题: I PAD AIR2 扩容
同行拿过来一个AIR2扩容64G,由于这个型号的内外屏时贴合在一起的,比较不好取,取屏风险比较大,报价450,当然取坏了也得我自己赔。还好,收比较稳,屏幕直接取下来。AIR2是用的64位硬盘,不是pcie的硬盘类型。取下主板,放入夹具,用高温胶带做好隔热,我这个人比较怂, 旁边就是A8X的cpu,所以隔热做好比做什么都实在。AIR2明显就是使用的16G的黑盘,黑盘的稳定性没有白盘的好。所以直接把黑盘干下来,放入测试架把资料给备份,再用拆机的白盘写好AIR2的底层,再写入备份的数据,350直接装机。刷机一遍过,成功扩容64G成功!
作者: lixuangang    时间: 2017-9-23 00:14
好牛啊,感觉能修手机都是神人。
作者: 18818575789    时间: 2017-9-23 00:26
高手年年有,今年特别多
作者: 伤心维修哥    时间: 2017-9-23 06:45
干平板,手机,手工比什么东西都重要,担心心细,楼主不错
作者: hp3808tx    时间: 2017-9-23 07:58
太强了我服了真心不错,有这样的技术确实件
作者: shingshishi    时间: 2017-9-23 08:47
这种机子的拆屏是风险是最大的。
作者: yesli    时间: 2017-9-23 09:31
看的我小白一愣一愣的,楼主用的什么工具写硬盘的?
作者: 760409452    时间: 2017-9-23 09:37
楼主牛苹果平板 非常不好拆,一不小心就亏大发来了
作者: 小名四个圈    时间: 2017-9-23 09:55
楼主 外围支架没剪 怎么取得硬盘呢 学习一下。。。。
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-23 10:37
经过我N的N次方的实验  在CPU上放一个铜片即可 绝对不会爆
作者: jiajun83857385    时间: 2017-9-23 11:55
哎!我是新手,求胜心切,现在已经赔了几千块钱了,现在是拿钱买经验啦
作者: yblnm    时间: 2017-9-23 13:01
做好保护不叫怂,叫细心,维修本来就是个细致活
作者: q403027221    时间: 2017-9-23 13:21
老司机开车就是稳。感谢分享
作者: kitteyliu    时间: 2017-9-23 16:24
这个扩容之后,后期会不会经常爱出一些其他的问题哦。。。。
作者: yeyichun    时间: 2017-9-23 23:20
这个是隔了将近一个月才发出来的,目前没听用户说有什么问题。、
作者: yeyichun    时间: 2017-9-23 23:21
q403027221 发表于 2017-9-23 13:21
老司机开车就是稳。感谢分享
差点就翻车,现在生意不好做啊,竞争压力太大。
作者: yeyichun    时间: 2017-9-23 23:22
我曾经扩容一个6p没做保护,刷机直接4013
作者: yeyichun    时间: 2017-9-23 23:23
我也是实地回来自己开店的,有时间去实地看看把。
铜片,没试过,有时间试试,谢谢分享。
作者: yeyichun    时间: 2017-9-23 23:24
用买的刀具,直接插进去就翘了,不用剪支架。
作者: yeyichun    时间: 2017-9-23 23:25
之前拆了不少的平板,AIR2还是第一次拆,机遇总是伴随着风险。
作者: yeyichun    时间: 2017-9-23 23:26
万隆啊。、用的64位的万隆,现在最好就是买万隆,不然升级ios11激活不了。
作者: yeyichun    时间: 2017-9-23 23:27
shingshishi 发表于 2017-9-23 08:47
这种机子的拆屏是风险是最大的。
拆屏的话,在网上把图片找出来,找到排线的那个位置注意一点就行了。、
作者: yeyichun    时间: 2017-9-23 23:28
我应该是我们这边修主板当中最垫底的一个了,其他一个比一个厉害,。
作者: yeyichun    时间: 2017-9-23 23:29
胆大心细,发现问题要及时搞,千万不能因为偷懒而放弃一些必要的步骤!!
