查看: 1482|回复: 8
[主板维修]
DELL 380无复位维修
发表于 2017-9-22 13:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
这板有一个通病,就是内存与U电中间的六脚PQ16复合管子
正题
全板电正常,PCI有时钟1.6,但复位3.3只有瞬间
有时能显一下就灭,小喇叭会沙哑地报错
直接不要PQ16无果,刷BIOS无果
测PQ16焊座 6脚有1.2左右电,左右因有点变化
焊掉滤波PC22,小喇叭就两声正常开机
再焊回PQ16,6脚1.23V没波动
就此 结束
修此板时可先测PQ16 2.3脚有没有拉低,6脚电压正常不来判断PQ16好坏
参与人数 3下载分 +4 +6 收起 理由
manzxq + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
孙中孝 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-22 13:52:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机子通病多多呵呵修好就好。。
发表于 2017-9-22 15:50:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个管子到底是干什么用的呢?
发表于 2017-9-22 19:38:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
6脚的电容 滤波不良了吧
发表于 2017-9-23 08:39:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害了哥,学习了,收藏备用哈哈。。。。。
发表于 2017-9-23 14:11:52 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
电容引起  的 啊     滤波不正常
发表于 2017-9-23 14:29:30 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
能发帖的都是高手啊,我也就只能看看通病
发表于 2017-9-25 14:44:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电容级别的高手,这个板子有图纸吗
发表于 2017-9-25 14:54:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主的意思是贴片小电容漏电了。估计真正漏电的是电路板或者是电容反面的胶漏电
