标题: hp笔记本的惊喜 [打印本页]
作者: 晴天G    时间: 2017-9-21 16:08
标题: hp笔记本的惊喜
15年的机器,机器型号是TPN-L124
机器拿来的时候报的问题是不触发,没反应。经检查,确实是不触发。当时心想,不触发嘛,按照8/9系列时序应该很好搞。
拆开机器,查3/5V待机正常,开关键3.3V有高低高跳变。这时更加确信按照时序很好搞.....
但是老天给我开了很大的一个玩笑,拆开之后找版号想找图纸出来,找个版号找了我好久,,
大家记住了啊,这个机器的版号在无线网卡旁,而且字太小,小的我都差点没找到。
版号找到了,从基地带回来的资料里面找图纸,没有!然后上论坛找,我记得一共就3个帖子,2个bios,1个问芯片的。看来这图纸是没有。
心里面是崩溃的,无图无点位,并且主板小零件都无编号。
闷头慢慢查吧,开关板到EC,查了快10分钟,终于找到了链接的电阻,高低高电平是正常的。
决定刷一下bios,在论坛下了一个(说的是分离合成的,结果我发现还是亮机慢,这是亮机之后发现的)刷了bios之后,故障依旧。
检查了LID,正常。
看看书吧,8/9系列时序第一步就是RTC,RTC RTC 32.768K晶振。按了开关无反应,结果用表笔捅了一下,触发了
这把我给惊喜的,居然触发了?看来是RTC电路的问题?
在后面的实验中,确定要么就是晶振这边,要么就是桥了。这个板子桥和CPU是一体的,板载。
干了晶振,谐振电容。开始的时候能触发,试了几次以为好了,等冷了之后又不行了
用罗铁给晶振加温,又可以了。
在基地的时候船长说过这种问题还是桥坏的几率比较大,在万能的TB上找了一下,发现没有这个板子卖?????
死马当做活马医,给CPU做了BGA。
又好了,但是还是冷机不行。
到这里我就觉得奇怪了,我不动CPU。就用罗铁给晶振加温,能开,冷了之后就不能开。其中我并没有碰CPU,如果是CPU的问题应该是我给CPU加温,才能好啊
,换了不下3个同样的32.768K晶振,问题还是没有解决。
再弄不好,又发不到板子的情况下,这机器看来只好退了。可惜了浪费这么多时间这么多精力,最后还没捞着好处。
中午为了压压惊,我中午吃了一条鱼,一盘尖椒回锅肉。
之后就弄了一个台式机,,,,,,,
弄完之后又开始修这个板子,这次我也不考虑到底是那边的问题,我只能认定是晶振这边了,该换的都换了。我又没CPU换,,,
于是我突发奇想,换了几个晶振了,问题是一样的,于是,,,,,
(请看大图,文字下面)我去台式机主板上拆了一个大的晶振。
换上,,,开机触发了,接上屏亮机又慢,又把bios刷回去。这次亮机快了。
等他冷机,大概20分钟之后再开,还是能开。我就激动了。这玩意就修好了???
于是慢慢边装边开机试,都正常。哈哈哈哈。皇天不负有心人,,
,装好之后,继续试机。发现冷机状态下依然能开。
于是这个板子就被我用一个台式机的晶振给修好了。其中的原理我也不知道,会不会是因为台式机晶振比较好,频率比较稳。
没有示波器,我也测不出来。
提醒各位,如果下次你也遇到了这个问题,直接换台式机的晶振试试,说不定就有惊喜!!
看我的人生格言!!字贴的有点歪了。
已经修好,断电放了一晚上,今早开还是正常的。具体能用多久就看此机的造化了。
作者: weidemingwei    时间: 2017-9-21 16:12
确定不会返修?
作者: 晴天G    时间: 2017-9-21 16:21
weidemingwei 发表于 2017-9-21 16:12
确定不会返修?
还不敢确实,不过试机很多次了。主要是我发现如果是CPU的问题,那我动晶振是万万不能好的。
作者: 海普    时间: 2017-9-21 16:28
哦,这种情况很特殊,晶振一般都是标准的
作者: 晴天G    时间: 2017-9-21 16:29
海普 发表于 2017-9-21 16:28
哦,这种情况很特殊,晶振一般都是标准的
如楼上说的,这机器目前还是测试阶段,冷机测了几次了,每次都正常
作者: lastchen    时间: 2017-9-21 16:36
看码子这么多  就值得赞一个  条理一般啦  35V跳变  反应的问题  想到的指向点  不明确
作者: 127QUAN    时间: 2017-9-21 16:49
不错的思路、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: chinaupro    时间: 2017-9-21 16:51
修好也不容易,还是晶振有问题,多收点好料太关键了
作者: 方迷觴    时间: 2017-9-21 17:24
返修机会很大,之前我试过
作者: 晴天G    时间: 2017-9-21 17:27
没啥思路
作者: 晴天G    时间: 2017-9-21 17:28
等着看会不会返修了,只要坚持一个月就行
方迷觴 发表于 2017-9-21 17:24
返修机会很大,之前我试过
最后还是确定是桥问题吗?其实我也是悬吊吊的。不行再说吧,质保一个月,
作者: 晴天G    时间: 2017-9-21 17:29
目前5点拆了电池冷机,等6点下班的时候再试一下。
作者: wojianglong    时间: 2017-9-21 17:38
楼主思路清晰  逻辑正确  学习了
作者: 佳欣办公    时间: 2017-9-21 17:45
这是什么情况呀  这个不是都一样吗  大一点小一点都是一样的频率呀  想不明白,楼主还是多测试吧   我个人表示不放心
作者: 郁决心书    时间: 2017-9-21 17:49
最怕这种修好了却不能确定故障原因的机子
作者: sisv3    时间: 2017-9-21 18:09
楼主修好了吗。熬人的机器。。。
作者: 黄沙    时间: 2017-9-21 18:18
32.768不是都一样的  难道台式机的要吊一点么
作者: xietian55    时间: 2017-9-21 18:25
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 飘落的枫    时间: 2017-9-21 19:36
怎么感觉都不稳定啊,不过我喜欢你人生格言
作者: weiyandiannao    时间: 2017-9-21 21:13
有理想 有冲劲的人最终都是会成功的
作者: 俺进来就看看    时间: 2017-9-21 21:49
放冰箱冷冻以下再试试,如果还行那应该没问题了。
作者: 龙横四海    时间: 2017-9-21 22:35
还是多测试测试,不应该这么多晶振都是坏的吧,但愿能稳定
作者: 天意wx    时间: 2017-9-21 22:36
同样的原件  笔记本的不行换了台式机的就ok ?……
加分了鼓励发帖 这个还是多试试
作者: 本人新手    时间: 2017-9-21 23:53
晶振和电容最好一块换了
作者: syejings    时间: 2017-9-22 00:09
楼主你辛苦了。太复杂了。。。。。。。。。
作者: 敩徒    时间: 2017-9-22 00:57
LZ有没有试过将晶振的电容换掉试试?个人感觉是电容滤波不良引起的!但我喜欢LZ那句格言!终生受用!我喜欢
作者: liuzhuohui520    时间: 2017-9-22 01:54
修过好几台了,表笔测量晶振可以触发亮机,换了晶振和谐振电容电阻都不行,直接加一个台式机那种晶振就可以了,没有返修
作者: 偶是杰少    时间: 2017-9-22 07:09
真的假的啊 ? 难道台式的晶振要吊一些
作者: yanggonglei    时间: 2017-9-22 08:32
测一下晶振两脚的对地值,看是否一致。
作者: 常鳞凡介    时间: 2017-9-22 08:48
不管台式机还是笔记本主板都是这样的,不稳定的主板很磨人的,你以为好了,后面时间会给你狠狠的一巴掌告诉你。哎,说多了都是泪啊。所以修好了,多测试是很有必要的。
作者: kfriji    时间: 2017-9-22 08:49
liuzhuohui520 发表于 2017-9-22 01:54
修过好几台了,表笔测量晶振可以触发亮机,换了晶振和谐振电容电阻都不行,直接加一个台式机那种晶振就可以 ...
楼主看了你这条就可以放心了!也算是莫名其妙了啊!不过可以当成是一个实用的经验!
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-9-22 08:53
测一下晶振两脚的对地值,看是否一致。
作者: 宋承苟    时间: 2017-9-22 10:50
遇到过一次  晶振稍微加热一下就能开机。冷了就不行,也是绕了一圈无果。最后换板了
作者: 宋承苟    时间: 2017-9-22 10:52
敩徒 发表于 2017-9-22 00:57
LZ有没有试过将晶振的电容换掉试试?个人感觉是电容滤波不良引起的!但我喜欢LZ那句格言!终生受用!我喜欢 ...
应该是换过没用 我也遇到过一台 除了桥 相关的元件全部换过一遍都没用 反正稍微吹一下晶振就正常开机 冷下来就不行了
作者: 晴天G    时间: 2017-9-22 11:02
哎哟,你让我放冰箱,那怎么可以
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-9-22 11:19
真的假的啊 ? 难道台式的晶振要吊一些
作者: shu初入江湖    时间: 2017-9-22 11:25
这两天我也修了一台HP的,换掉南桥旁边的晶体不行,再把原来的晶体还原又好了,测试了几天都没问题
作者: 乐呵呵    时间: 2017-9-22 12:24
无法解释的东西,到底是谁坏了就是晶振?!!还是你原先拆的几个都坏了
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-9-22 12:31
修笔记本 晶振坏的还没有遇到过  这个故障台式机有不少
作者: xubing4756    时间: 2017-9-22 12:37
不明白这是怎么回事,台式机晶振有什么区别,都一样频率啊
作者: 晴天G    时间: 2017-9-22 13:57
我也没明白啊,但是确确实实的亮机了呀。
作者: guixu1741    时间: 2017-9-22 14:30
楼主真是脑洞大开呀,一般人想不到这里去哈哈。
作者: mdjdage    时间: 2017-9-22 14:50
这种不稳定的最烦了,浪费时间还容易返修
作者: Babyzhang    时间: 2017-9-22 15:39
我记得晶振两脚之间有一个电阻,搞不好就是跟它有关系
作者: chxj    时间: 2017-9-22 15:58
这都行,下次可以试试看。一般比较麻烦的都放弃了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-23 05:43
不错的思路,下次碰到可以试试
作者: lpcxy888    时间: 2017-9-23 08:06
哈哈,楼主真的是厉害啊,没遇到个这样的问题学习了
作者: zhang5201    时间: 2017-9-23 09:14
台式机的可以用在笔记本上??
作者: xinhuidiannao    时间: 2017-9-23 09:43
晶振不都一样么   难道台式机的有什么区别
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2017-9-23 10:09
这个机我也遇到过,真坑,客户忘记BIOS密码,自己下官网BIOS分离合成,以为好了,万万没想到刷上去开机掉电,我就懵了,刷原来BIOS,正常!经过2-3次修改,终于改好了,发现必须要序列号写上去,否则开机掉电,真奇葩的BIOS。
作者: 晴天G    时间: 2017-9-23 12:07
zhang5201 发表于 2017-9-23 09:14
台式机的可以用在笔记本上??
不都是32.768K么,为啥不行,反正都是RTC的
我早就换了,问题是一样的,包括谐振电容,全套换了的
mdjdage 发表于 2017-9-22 14:50
这种不稳定的最烦了,浪费时间还容易返修
咱也不能看着白花花的银子打水漂啊
作者: 晴天G    时间: 2017-9-23 12:08
估计我的右小脑发育太好
作者: 晴天G    时间: 2017-9-23 12:09
木头爱吃荔枝 发表于 2017-9-23 10:09
这个机我也遇到过,真坑,客户忘记BIOS密码,自己下官网BIOS分离合成,以为好了,万万没想到刷上去开机掉电 ...
哎,本来在基地的时候可以学习bios分离合成,但是我买票太早,提前了。。。。bios部分基本拉下了~~
作者: 746567510    时间: 2017-9-23 12:29
我看见的是17年的贴纸..............
作者: 晴天G    时间: 2017-9-23 12:34
啊哈哈,没过保吧,厉害了吧,被我搞得保不了吧,嘎嘎嘎(其实我自己都没发现是今年的机器,我看了下板子上标的15年,哈哈哈哈)
作者: 晴天G    时间: 2017-9-23 12:35
不好意思兄弟,发错了,嘿嘿嘿
作者: 746567510    时间: 2017-9-23 12:37
晴天G 发表于 2017-9-23 12:34
啊哈哈,没过保吧,厉害了吧,被我搞得保不了吧,嘎嘎嘎(其实我自己都没发现是今年的机器,我看了下板子 ...
哈哈哈,你摊事儿了,你摊上大事儿了!客户知道了,一定哭晕在厕所
作者: 李怀利    时间: 2017-9-23 12:47
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 军少少少    时间: 2017-9-23 12:47
高手人生、、、学习了、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: TXZB    时间: 2017-9-25 10:00
我以前修过一个G41的主板 和这差不多 南桥都干了 晶振和谐振电容 电阻 都换了  就是不行 用手摸了下就开了 最后我焊了两个晶振问题解决 有时候就是这样
作者: zhry    时间: 2017-9-25 10:30
个人觉得笔记本晶振不耐高温,用风枪吹上去很容易出问题的,不知道会不会是这个原因!
作者: 晴天G    时间: 2017-9-25 16:23
下次我还这么干,不然就没辙了
作者: 谢123451989    时间: 2017-9-26 09:52
换晶振一般是跟谐振电容一起换的 这种换了还是一样的 一般都是CPU本身的问题了 不知道这样能用多久
作者: guohuizhong12    时间: 2017-9-26 20:02
晶振换台式机的,频率是一样的吗?还是随便找一个啊
作者: guohuizhong12    时间: 2017-9-26 20:03
笔记本晶振和台式频率一样的能不能,样子不一样可以换吗?
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-26 20:24
嗯   这种冷机确实不好搞   不过还是好奇你为什么换了台式机晶振又可以用了
作者: zhx9544    时间: 2017-9-26 20:29
                       这个故障要是用示波器就可以秒了,,,还有就是你换上去的晶振都是坏的吗?哈哈哈
作者: 王泽    时间: 2017-9-27 10:11
这种问题没示波器是修不了吧   求学之路啊
作者: q3611323    时间: 2017-9-27 11:24
别高兴太早了啊  先放着   过段时间再装
作者: 372077920    时间: 2017-9-27 12:15
老机器,维修的思路 很清晰。收藏起,总会遇得到的
作者: 芯诚维修001    时间: 2017-9-27 13:48
没过保修的机器  这样也只能 长期测试  可能不稳定
作者: 18623700435    时间: 2017-9-27 14:10
感谢楼主分享,不过我觉的好了应该是楼主吃了回锅肉和鱼才好的,大脑有营养了嘛,灵感就来了
作者: 3301809631    时间: 2017-9-27 18:11
这样也行???晶振是看频率不是看大小的
作者: song3589    时间: 2017-9-27 19:24
这机器还真是奇葩.
作者: 晴天G    时间: 2017-9-29 16:17
song3589 发表于 2017-9-27 19:24
这机器还真是奇葩.
我急就发觉,会不会是台式机大,所以频率足够的问题。而且到现在,还没有返
作者: 晴天G    时间: 2017-9-29 16:18
常言道:吃鱼的孩子聪明。
372077920 发表于 2017-9-27 12:15
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
17年的机器,不是老机器!!别个一周岁都还没有满
作者: 晴天G    时间: 2017-9-29 16:19
q3611323 发表于 2017-9-27 11:24
别高兴太早了啊  先放着   过段时间再装
都交客户手里了,目前没返。
王泽 发表于 2017-9-27 10:11
这种问题没示波器是修不了吧   求学之路啊
自己当老板的时候,再买示波器。
作者: 晴天G    时间: 2017-9-29 16:20
这种深奥的问题,我觉得你应该直接问晶振,因为我也知不道、。
晶振看的只有频率吧,样子不管,只要是能塞的进去
作者: 晴天G    时间: 2017-9-29 16:21
额,这位同志,帖子里面写了,是32.768k啊,RTC的晶振啊,都一个参数啊
作者: 晴天G    时间: 2017-9-29 16:22
TXZB 发表于 2017-9-25 10:00
我以前修过一个G41的主板 和这差不多 南桥都干了 晶振和谐振电容 电阻 都换了  就是不行 用手摸了下就开了  ...
感觉有时候有些东西无法解释,因为自己都不知道到底是为什么
作者: 晴天G    时间: 2017-9-29 16:24
sisv3 发表于 2017-9-21 18:09
楼主修好了吗。熬人的机器。。。
目前到发帖开始,一直使用没有返工
当然啊,因为台式的大啊,大嘛,材料好嘛
作者: 晴天G    时间: 2017-9-29 16:25
本人新手 发表于 2017-9-21 23:53
晶振和电容最好一块换了
其实我偷偷告诉你,我谐振电容直接拆了的。还是能开机..下次你试试
作者: 晴天G    时间: 2017-9-29 16:26
我终于看到你的这条评论了,为我带盐。我放心了,返工了找你去
作者: wxs666520    时间: 2017-9-29 16:32
你发的帖子有个错别字
‘用罗铁给晶振加温,又可以了’
是烙铁
作者: 晴天G    时间: 2017-9-29 16:57
LUO,咋啦,你不是也看懂了,我一个大重庆人,不念LAO,念lUO!!!
wxs666520 发表于 2017-9-29 16:32
你发的帖子有个错别字
‘用罗铁给晶振加温,又可以了’
是烙铁
作者: qq530004488    时间: 2017-9-29 16:58
楼主技术不错。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 杜俊岩    时间: 2017-9-29 17:18
放冰箱冷冻以下再试试,如果还行那应该没问题了,赞同
作者: 杜俊岩    时间: 2017-9-29 17:19
怎么感觉都不稳定啊,可能是CPU不稳定
作者: q3611323    时间: 2017-9-29 17:32
晴天G 发表于 2017-9-29 16:19
都交客户手里了,目前没返。
希望没问题~~  哈哈
作者: 智博科技Ainiku    时间: 2017-9-29 17:35
晶振加热?会好???表示从没遇到过,最后啊,人生格言,恩·······加油吧
作者: qiaowang201    时间: 2017-9-29 17:42
