查看: 5488|回复: 65
[手机&平板]
苹果6P开机玩游戏死机
发表于 2017-9-20 10:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
苹果6P开机玩游戏死机
机型:苹果6P    故障:开机玩游戏死机
类型:二修
同行描述:其他功能都正常,就是不能玩游戏,一玩游戏就死机,同行没思路所以不敢乱动
接到机器以后观察了一下机器没有进水和被摔的痕迹,玩游戏死机有两种:第一是CPU引起的,第二是陀螺仪引起的。首先开机进系统,测试了一下指南针不能使用,估计应该是陀螺仪问题引起的。打开图纸找到U2203,首先查了一下U2203供电、片选、时钟等都正常,芯片已经满足工作条件,但是为什么不能使用呢?一个问题是它本身损坏了,直接更换,故障解决ok。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12026420.5元2019-7-12 10:34
 会员8508800.2元2018-4-17 18:42
查看所有购买记录
评分
参与人数 9下载分 +18 +8 收起 理由
凤城 + 2 老司机!双击666+关注.....
我是男的 + 2 我遇到的6S也是这样
余人 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我去年买了4个表 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
会员1112844 + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
望月追忆 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
多学多问多看 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
yblnm + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
本文由 会员23931 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-20 10:51:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
{:4_98:lou楼主思路明确,ji简单明了,像楼主学习了
发表于 2017-9-20 12:16:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
干净利落,要是我直接先换再测,省得麻烦,是个里面有八个都是芯片本身
发表于 2017-9-20 12:43:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原来陀螺仪问题会导致这种情况,学习了。
发表于 2017-9-20 21:37:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
陀螺仪也会导致这情况啊?  学习了
发表于 2017-9-20 22:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主经富丰富,一下就看出陀螺仪有问题,大师级别啊!
发表于 2017-9-21 17:30:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主思路明确,简单明了,像楼主学习了
发表于 2017-9-21 17:31:59 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼主经富丰富,一下就看出陀螺仪有问题, 厉害
发表于 2017-9-21 20:24:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
干货帖子,经验老道
发表于 2017-9-22 12:17:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主看上去好像是老司机吧 都能猜到问题那一块了
发表于 2017-9-22 12:18:01 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
思路很重要。感谢分享
发表于 2017-9-22 14:29:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
实在是没想到,谢谢楼主!
发表于 2017-9-22 15:25:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主理论扎实啊,一眼就看出问题所在
发表于 2017-9-22 15:30:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个是m8协处理器底脚到主CPU底脚断线    当然陀螺仪自身损坏也会导致这个问题  具体的要拆下来打阻值    图快的话先换掉再说
发表于 2017-9-22 17:33:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么陀螺仪器可以引起玩游戏死机,原理是什么,能不能上个图看看
发表于 2017-9-22 21:31:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个芯片就搞定了,,,,,,,,,
发表于 2017-9-22 21:32:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个也可以,陀螺仪能解决这种故障
发表于 2017-9-22 23:44:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种维修是最棒的,下手之前,基本上可以确定问题在哪一块。轻车熟路
发表于 2017-9-23 09:24:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
学习了
发表于 2017-9-25 08:23:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
思路很重要,拿到机要有思路
