标题: 一台进水多修机iphone 6sp的维修案例 [打印本页]
作者: 创修客 时间: 2017-9-20 08:38
一台iphone 6sp拆机发现主板部分腐蚀,主要是供电部分和连接器腐蚀较为严重,此机动过电源IC U2000。
外接电源测试大电流,看来此机短路比较严重。
1、量测PP_BATT_VCC,PPVCC_MAN对地短路,拆掉U2000,PP_BATT_VCC二极值恢复正常(由于维修过此处,所以优先维修此料)。
2、线路PPVCC_MAN仍对地短路,量测到电容C4051异常,更换电容后二极值恢复正常;
3、装上电源IC U2000后加接上电池测试开机正常,测试触摸正常,前后摄工作正常,接入充电器发现充电无反应,连接电脑无反应;
4、量测J4600,PP5V0_USB有5V正常,量测TRISTAR_CON_DETECT_CONN_L无二极值,找到与之相连的R4640,量测一端有二极值一端没有二极值,更换R4640后二极值恢复正常。
5、量测TIGRIS_VBUS_DETECT二极值偏低,取下电阻R2320,量测到U2300端二极值很低,更换U2300后测量二极值正常,装上R2320后量测正常。
6、装好整机接入充电线充电恢复正常,连接电脑正常,传输数据正常。
整机测量完全正常,整机维修到此结束。
作者: 郁决心书 时间: 2017-9-20 08:56
这么多故障点,楼主真是过五关斩六将,杀的痛快
作者: weixiaoweixiu 时间: 2017-9-20 09:07
进水机都很考验工程师耐心的,顶。
作者: XW-orayer 时间: 2017-9-20 10:35
讲的很详细呀分析的很周到 收藏学习
作者: huiliyi 时间: 2017-9-22 14:11
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 13293579388 时间: 2017-9-24 21:37
好思路 需要的就是思路上的指导 谢谢图文并茂的指导
作者: 447202053 时间: 2017-9-24 22:02
量到电容短路是通过什么仪器量测出来的?
作者: 13293579388 时间: 2017-9-25 10:08
看了又看,解释的他清楚了,好图好文章
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
