标题: 联想笔记本内置电池问题 [打印本页]
作者: jjfeng1013    时间: 2017-9-17 17:42
标题: 联想笔记本内置电池问题
        一台联想的超极本s41-70,这种是内置电池,把内置电池连接线拔下来,单用电源适配器不能开机,单用电池能正常开机,都一起插上也能正常开机,充电都正常,我想问一下这个情况算正常吗?还是隔离保护出问题了?(电源适配器好的)
作者: 人生的起点    时间: 2017-9-17 17:50
电源头有问题........................
作者: H55    时间: 2017-9-17 17:50
新款的 BQ芯片 电路 设计的。。。  比如BQ24780S 之类的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-9-17 19:12
一起插上能开能充,就不是问题了
作者: 清风鸿途    时间: 2017-9-17 19:16
情况不大 查下供电脚 和附加的二极管电感 公共点有电压的话应该好办
作者: 6685858    时间: 2017-9-17 20:56
电池装上适配器插上能充电能开机没有问题
作者: 天意wx    时间: 2017-9-17 22:55
不是问题 应该是正常的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-18 10:49
你这个应该和苹果类似检测到电池才可以开机的
作者: 3301809631    时间: 2017-9-18 15:51
这个要看主板的设计了 有些苹果的就是没有电池不能开机  这个机器还没有遇到 应该是正常的
作者: 3301809631    时间: 2017-9-18 15:52
因为可以充电 保护隔离肯定是没有问题的
