标题: 深夜发帖求助 e450 亮机50s左右掉电 [打印本页]
作者: 博源    时间: 2017-9-17 01:00
深夜发帖求助 e450 亮机50s左右掉电!
此机器到手是待机芯片发烫,拆掉ec就不短路了 ,买的剪板ec,换上去开机进系统正常,触摸板不能使用,补焊两次还是不能使用,再次补焊,开机无显示了!
再定ec,然后亮机正常 50s左右掉电,触摸板使用正常了。以为还是ec问题,再换一片,故障还是如此!bios刷新过,手工焊仔细检查过,无任何问题!
作者: 划破夜空    时间: 2017-9-17 01:07
亮机50S左右掉电,你确定你刷的bios没有问题?再换个试试,温控THEMTRIP#查了没
作者: 博源    时间: 2017-9-17 01:11
刷几个了,THEMTRIP#这个信号查过,温控芯片换过了
THEMTRIP#
温控换过了    bios刷过几个了
作者: 划破夜空    时间: 2017-9-17 01:16
上示波器,双路抓波对比各大供电和pg与slp信号,
作者: 德玛希亚    时间: 2017-9-17 03:17
感沉还是温控这块的问题,查小元件。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-9-17 07:49
拨了电池试
裸板测试,只进BIOS掉不掉?只进PE掉不掉?掉电前有无什么特性?如风扇不转风扇狂转
触摸板不能用的EC应该是程序错误,后面换了两片故障一样,建议查一下病因是否进水引起,EC周边认真观察一下.
作者: 花狐貂    时间: 2017-9-17 08:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 优万维修员    时间: 2017-9-17 08:27
刷过BIOS有试过换BIOS芯片吗,加焊北桥吧
作者: wendong    时间: 2017-9-17 08:32
作者: 大修家    时间: 2017-9-17 08:40
双路抓波对比各大供电和pg与slp信号
作者: 博源    时间: 2017-9-17 08:45
温控电路都检查过,rsm电压正常,bios刷新过,主板没有进水腐蚀!现在裸板测试掉电的,进bios  pe 都是掉电
  掉电风扇正常,没有异常,掉电电流有个缓冲不是系统供电掉!
作者: mjq8866    时间: 2017-9-17 09:24
开关检过没有,开关不良也会引起这故障
作者: 灬会红    时间: 2017-9-17 10:42
楼主            厉害       学习了一下     思路情绪呀
作者: hyy    时间: 2017-9-17 11:40
温控的问题了 把温控断开试试 如果还掉电那要查的地方多了看看各路的小信号供电电压是否正常
作者: q3611323    时间: 2017-9-17 11:51
是不是搞掉东西了  看一下 EC 附近
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-9-17 11:58
楼主搞好了没有啊
作者: ycjxdn    时间: 2017-9-17 12:16
EC 的程序楼主刷了吗?这个主板的EC 是内置FLASH 芯片的 ,有128K 的程序在EC 内部!
作者: zhoutao    时间: 2017-9-17 13:20
楼主买剪板EC靠谱  新的 不如旧的
作者: 天意wx    时间: 2017-9-17 22:31
灬会红 发表于 2017-9-17 10:42
楼主            厉害       学习了一下     思路情绪呀
求助贴
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水  灌水情节严重的会扣分禁言
作者: 米头    时间: 2017-9-17 23:00
电池也会引起掉电。。。。。。。。。。。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-9-17 23:26
个人感觉不是温控就是BIOS,试试吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-18 16:42
看一下有没有掉件,再就是ec内部的程序可以考虑
作者: whdiy    时间: 2017-9-18 16:51
定时掉电的第一就要查风扇转速信号有没有正常反馈到EC
作者: whdiy    时间: 2017-9-18 16:56
比如E440电路中EC_FAN_SPEED信号没有正常加到EC 47脚
作者: 昔日重现    时间: 2017-9-18 17:55
是不是剪板的型号不对呀,确定一样的吗。网上有这个EC的程序最好刷一下
作者: 电脑维修手    时间: 2017-9-18 18:51
估计是不小心把ec旁边的零件搞掉了
