标题: DELL-14--3458,不充电 [打印本页]
作者: bijibenweixiu1    时间: 2017-9-15 17:47
哪位大师帮忙分析下这个BQ24737的工作条件,机器故障是不充电,不插适配器电源可以正常的放电,但就是不往电池里充电, 现在737的电压如下:20VCC、1ACP、2ACN、脚本都有19.5V的公共点过来的电压,17BTST、16REGN都有6V的电压,6ACDET脚有AD_JK分压后过来的2.5V左右的电压,8SDA、9SCL脚都有3.3V左右的电压,5ACOK#脚没有电压,但是这有一个PR4209的3.3V的上拉电阻,电阻的1脚有3.3V的电压,但电阻的2脚连ACOK#的却没电,然后这个5脚是输出一个AC_IN#信号, 现在18HIDRV上管的G极只是2.8V的电压,所以现在输出的只有2.8V的电压,是不能充电的。找的这份图纸不是完全能对上号的,有点误差,现附上图纸。 chinafix.com.cn迅维网_Wistron 14216 LA-B843P 无水印rX01 Dell Inspiron 15-3558.pdf (3.93 MB, 下载次数: 79)
