121.41 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ivwsit 发表于 2017-9-13 09:02
那是什么芯片?有什么作用的?飞的那根线就有1.0V电压了?
冼生微 发表于 2017-9-13 09:20
66= 单独给BGA另外一个1.0V功电和PCI-E1.0V不一样,从另外有1.0电压飞线到拆掉的上面电压就过去了。
ivwsit 发表于 2017-9-13 09:27
飞线是从哪里飞的?
轩辕思天 发表于 2017-9-13 09:31
你说的PCI-E1.0,是不是指的就是GPU核心供电?如果是的,那按我的经验,你修的这个供电,就是GPU1.0V左右的 ...
冼生微 发表于 2017-9-13 10:48
核心和PCI-E是分开的,都是给BGA供电。核心供电有供电芯片转换。pxi-e的是有3.3V转换,分开的。没有理论 ...
飞鱼家族 发表于 2017-9-13 22:23
lz这有时序控制先后开启用么。。。。。。。。。?
冼生微 发表于 2017-9-13 10:44
量到哪有1.0v,链接过去就可以。
keithwx 发表于 2017-9-19 05:47
GPU_VTT供电,功能和CPU_VTT一回事,GTX4 5 6 7 9 10系列都有这个电压,没有这个电压显卡肯定无法启动,这 ...
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
