指尖淡淡的烟味 发表于 2017-9-12 16:24
这个电阻是分压 你把接地端的电阻拆掉 然后用的5v检测?
句容诚信电脑 发表于 2017-9-12 16:26
两个全拆了 一个不留
指尖淡淡的烟味 发表于 2017-9-12 16:38
也就是说这两组的分压电阻 阻值是一样啊?
轩辕思天 发表于 2017-9-14 08:06
5V分压和12V分压,阻值肯定不一样,但是分压出来的电压是一样的。因此既然12V不正常,那就把12V的分压电 ...
指尖淡淡的烟味 发表于 2017-9-14 08:42
好的 这样我就明白了 谢谢老大哥解惑
彭桑 发表于 2017-9-14 00:52
怎么看不到图,怎么回事呢,看不明白的
影迷zz 发表于 2017-9-14 11:09
就就是借个0.9V的电压过来咯
张志刚 发表于 2017-9-14 20:30
照版主这样处理就免得费劲找电阻了,好办法,长知识了!谢谢版主!
garry111c 发表于 2017-9-14 20:08
这种电压检测都要隐藏,好在看多了,知道怎么弄了,认证费要1299元,太贵了
句容这个月的帖子全了
wzloiq 发表于 2017-9-14 11:45
算得上是通病吗??????????
青杏煮酒 发表于 2017-9-14 22:05
楼主写的很详细 对我们来说 帮助很大 谢谢分享 加分支持
技术才是硬道理 发表于 2017-9-15 14:54
检测电压不是2V吗
773219276 发表于 2017-9-18 18:07
华硕和技嘉的主板经常遇到 有时还触发掉电
a496129557 发表于 2017-9-18 21:24
还能这么玩儿,不错,又学到一招
联通移不动 发表于 2017-9-19 18:57
不光华硕吧,华硕其实还好,还会提示,你换成技嘉的你试试。直接反复上电。
林中星 发表于 2017-9-19 19:31
我招我似曾相似啊,忘了我在哪个华硕板上也用过这招
weiyandiannao 发表于 2017-9-20 20:32
虽然都知道 但是还是为你写出来点赞
ymkfhvk125 发表于 2017-9-21 20:45
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
aya又回来了 发表于 2017-9-14 16:46
华硕品质坚如磐石 质量很好的只有两样坏其他全好 那就是 这个电阻坏和那个电阻坏
fak 发表于 2017-9-22 10:59
就就是借个0.9V的电压过来咯
yanggonglei 发表于 2017-9-23 09:08
华硕检测电压1V,技嘉2V,以前修过类似问题。
什么都想要 发表于 2017-9-23 15:05
就等是12V 也用5V的检测电路,我一般都是找个相当的电阻换上
wjx6841 发表于 2017-9-25 20:05
改造电路可以哦,是不是电阻阻值变大呢。楼主不想换直接改电路
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
