我的泪为谁飞 发表于 2017-9-10 20:31
发帖不易。加分鼓励下。。。
天意wx 发表于 2017-9-10 20:50
期待你回归发帖…… 多发点精华内容
本人新手 发表于 2017-9-10 23:55
额 6751的话是有点位的 没那么麻烦找东西
未来的大虾零八 发表于 2017-9-11 00:43
什么情况。。进水的会这样么。。。。
lishanglu198 发表于 2017-9-11 09:31
楼主细心,断线确实不好找,不过通过测量对地阻值应该可以查出来是否断线。
rainer 发表于 2017-9-11 10:14
G470板层断线,漏电的太多了
huanglong914 发表于 2017-9-11 10:23
等于说是断线引起的,桥误判了。
新芯箱硬88 发表于 2017-9-11 10:31
这个还可以 有图有真相 比一些胡说八道的要实在多
王克林 发表于 2017-9-11 10:49
问一下 楼主 这个能用的住吗?飞线
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-11 10:34
这个问题的确是折腾人,换了ec又换桥
guixu1741 发表于 2017-9-11 11:33
这个点楼主怎么找的啊?很难找吧?
饭盒93 发表于 2017-9-11 11:17
这种没有零件标号的 跑起线来就是麻烦 还好有个料板啊
wenshuang 发表于 2017-9-11 11:28
我现在手头也一个,开机板灯亮,不触发。。。
support 发表于 2017-9-11 14:07
开来修进水的机器,还是要仔细观察,一定留意板子断线害死人啊
yu0481 发表于 2017-9-11 13:47
是的,不过也没有迹象,条件满足了没有人会去查断线的吧,都是先换桥判断,进水机一切皆有可能
huanglong914 发表于 2017-9-11 15:32
没毛病。好歹故障解决了。要不然损失一块桥。
FZYWFIX 发表于 2017-9-11 15:49
PWBTN_OUT 没有电压吗
yu0481 发表于 2017-9-11 13:50
确实,不然的话300就要飞了呵呵。。。。。。。。。。。
yu0481 发表于 2017-9-11 17:21
取下来的桥不爆还是可以下次植株再用的。。。
aya又回来了 发表于 2017-9-11 17:26
有料板 你运气好 这个修过三台 想当年我可是 拆桥跑线的 就是这个RSMRST 因为我知道绝对是他 其他条件都 ...
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-11 20:57
呵呵,能修好有利润的话,就尽力修好...
笔记本维/配 发表于 2017-9-11 21:44
开机灯能亮,电流上不去的,查RTC ,复位,PCH供电总没错,这款机集显出不来才叫难修,当然不是那个1.5V过不 ...
穿壁引光 发表于 2017-9-12 13:12
G470 可以收300 羡慕啊 我们这最多200
Fly丶 发表于 2017-9-13 14:12
主要是没点位图不好查 有点位图这种问题还是分分钟秒杀
主板浪子 发表于 2017-9-13 11:43
进水的笔记本最容易断线 我最近天天都有客户拿进水的机器来修 天天头痛
lml556556556 发表于 2017-9-13 10:34
g470 毛病挺多的 还遇到个疑难杂症 前前后后拆装5 6次 最后发现是主板开关线路微短路
yu0481 发表于 2017-9-13 15:32
你说的大伙也都这么认为,只是大多人也是查EC这头正常就没去查桥那头。。
yesli 发表于 2017-9-13 16:08
还好你还有一块同型号料板,不然你这单难修咯。
yu0481 发表于 2017-9-12 13:14
换桥一般都要这个82801IBM的收220
穿壁引光 发表于 2017-9-14 15:59
换桥 同行我们都是180 哎可怜啊 现在不好做啊
yu0481 发表于 2017-9-12 13:11
是的啊,不好跟客户一会一个价,实在没办法的情况下才能要求换板。。
zhx9544 发表于 2017-9-15 10:53
进水机就是爱断线,而且刚好断到RSMRST#..蹊跷
小坤0 发表于 2017-9-15 09:50
这个断线断的确实不好查,,楼主应该找个点位图,,,
◇゛六、欲灬 发表于 2017-9-15 07:51
这种短线是进水 腐蚀的嘛。。。。
百嘉电脑 发表于 2017-9-15 14:56
LZ 在 没换桥之前 没有测试RSMRST信号吗?应该测试一下对地阻止九不用换桥了
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
