标题: 杂牌LED显示器改LED背光维修 [打印本页]
作者: w258382763    时间: 2017-9-10 14:26
一直都在LCD改成LED的背光灯,   所以在网上找了很久,也没有LED改LED的贴子。
找不到经验, 所以没办法。 只有自已摸索了
显示器的故障是这样的, 右边偏黑,左边正常。  拆开看了, 只有一个LED的灯管, 明显是有灯珠坏了。  但是找了下万能的淘宝, 没有原装的背光LED灯卖。只有用改普通的显示器的LED灯条试下看了。
结果, 看接口定义, 只有LED+   和LED- 这样的定义。  NC接口是有, 但是是空脚。  找不到开启信号。
这是更换LED灯条的图
没办法, 只有百度找相关资料了, 大神说屏供电可以当开启信号, 只有试一下了
这是将通用LED灯条升压板上的ON开启信号接到屏供电
这是接的12V供电的和GND  ADJ更找不到了, 不接了
正常显示了。
但是出现了一个问题是, 开机, 待机和关机有个一两秒的白屏。  不过还是能接受的范围。
主要是以此贴留个经验,当个笔记。 下次碰到参考一下,  有改的不对的还请大神指正。
还有一点是, 原灯条薄一点,  后来的灯条要厚一点, 改动壳一点点, 勉强放进去了, 这是重点。
作者: qw1824290389    时间: 2017-9-10 14:45
改的 非常好
作者: 腾程科技    时间: 2017-9-10 14:48
改的非常不错,只是信号不同步罢了····················
作者: w258382763    时间: 2017-9-10 15:46
qw1824290389 发表于 2017-9-10 14:45
改的 非常好
非常谢谢老板的支持非常谢谢老板的支持
作者: 隽永159    时间: 2017-9-10 17:19
在驱动板上找开启、背光调节信号啊!实在不好找,在原LED驱动芯片针脚定义上找啊,有1秒白屏,对有强迫症的人来说不爽,我第一次LED改LED的时候,是通用LED灯珠太厚,总是压碎灯珠
作者: 曹红霞    时间: 2017-9-10 19:50
真不知道以后LED灯条坏了怎么办,比灯管换起来还麻烦
作者: ss456er12004    时间: 2017-9-11 07:33
隽永159 发表于 2017-9-10 17:19
在驱动板上找开启、背光调节信号啊!实在不好找,在原LED驱动芯片针脚定义上找啊,有1秒白屏,对有强迫症的 ...
驱动板上边 好像也不好找 开启啊
有的 还是反的 低电平 开启的
作者: w258382763    时间: 2017-9-11 14:24
驱动板上面怎么找的, 没弄过呢,不知道怎么弄。 一般标的名是什么
作者: w258382763    时间: 2017-9-11 14:25
LED不容易坏, 但确实没原装灯条是难搞
作者: 18022378359    时间: 2017-9-13 00:47
开启信号真心难找。我改了好多也这样白几秒
作者: Ellisyu    时间: 2017-9-22 20:39
开启信号可以从屏上找啊,有些驱动板确实不好找。
作者: 付吕剑武    时间: 2017-9-22 22:51
原来的灯条并不难修,找到坏的灯珠,换了就行,一般就坏一个,导致一组不亮。
作者: w258382763    时间: 2017-9-23 10:19
关键是灯珠都不一样啊, 要备多少灯珠。
作者: tanjinsan    时间: 2017-9-23 11:33
不错,正好也要改通用LED,谢谢楼主了
作者: 付吕剑武    时间: 2017-9-23 11:34
w258382763 发表于 2017-9-23 10:19
关键是灯珠都不一样啊, 要备多少灯珠。
就是一个发光二极管,你说不一样,其实就是外观稍有差异。
作者: 1226143370    时间: 2017-9-23 13:24
改的很好啊   白屏也是无法避免的
作者: wjp0880    时间: 2017-9-24 11:26
从没换过灯珠,技术水平有限啊
作者: 新安江    时间: 2017-9-26 14:56
哪位大神说的?
是指我吗?
因为MCU控制逻辑板、背光板的时序不同,所以,造成你说的这种现象。
但应该不会超过2秒吧?
