标题: 小米手机充电很慢求助 [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2017-9-10 09:55
标题: 小米手机充电很慢求助
一个小米4手机,使用正常,就是充电很慢,充十几个小时都充不到百分之五十,尾插换过,电池换过,不知道怎么搞了
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-9-10 10:02
尾插排换过吗,
作者: 18937399053    时间: 2017-9-10 10:02
估计还是尾插没有焊接好!!!!!!!!!!!
作者: 向志磊    时间: 2017-9-10 10:26
应该和手机无关   适配器的问题   你换充电器试过没
作者: nebulae    时间: 2017-9-12 14:16
如果有工具就测试下充电电流,手机在有电时充电电流应该大于1A,在系统设置里面有个电量性能之类的看看是交流电充电还是USB模式充电,如果显示为USB充电那就测试DP DM这两路信号
作者: Iwen    时间: 2017-9-16 13:39
这种只能逐步排除了
作者: Dreamkeys    时间: 2017-9-16 13:48
拿工具测下充电电流多大,一般应该在零点几安的样子,如果电流达到这个样子,换个充电器试下
作者: 从登天    时间: 2017-9-26 23:57
这个明显是副电源的事,小米的副电源特别容易坏的!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-27 13:50
换大电流的充电器试试呢?或者可调改接USB线,看看充电的时候电流多大。
作者: lchllinely    时间: 2017-10-12 14:30
看看充电时的状态,如果显示USB充电就会比较慢。换个电流大一点的充电器试试,看一下充电电流是不是超过500ma。
作者: 创修客    时间: 2017-10-12 17:10
主板上的尾插座子很容易断线和空焊,你加焊一下估计就好了,这是通病。
作者: 小柒柒    时间: 2017-10-13 09:43
借楼请教,能否详细表述下负电源的原理
作者: dzrh3721    时间: 2017-11-2 00:56
小米4的充电芯片与显示是同一颗,换了就好了,07aa
