标题: 华硕主板故障代码55是什么问题 [打印本页]
作者: 13788635461    时间: 2017-9-9 23:30
标题: 华硕主板故障代码55是什么问题
我有块华硕h61m-e主板,各电压正常,无显示,诊断卡出现"55",各位师傅,给我说说下一步怎么办
作者: 美丽的梦    时间: 2017-9-9 23:47
应该是内存的问题,笔记本不内存好像也是55.
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-10 00:06
诊断卡出现"55,应该是卡内存,先刮刮内存槽
作者: zizhipeng    时间: 2017-9-10 00:55
一般是内存的问题,换内存试下,不行就查管内存  内存供电 BIOS
作者: 574589511    时间: 2017-9-10 02:07
内存问题,或桥虚焊也会出现这样问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-10 02:34
挡内存  查内存工作条件  刷bios
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-10 08:53
档内存,内存工作条件不满足,或者内存和CPU通讯存在问题。
作者: 374218920    时间: 2017-9-10 09:13
换个CPU试试,在刷个BIOS就差不多了
作者: 3180222    时间: 2017-9-10 12:23
内存问题,或桥虚焊也会出现这样问题
作者: 13788635461    时间: 2017-9-10 13:16
换过内存条,换过插槽,换过cpu,故障代码仍旧是55,不插内存条是故障代码是20
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-9-10 16:11
内存问题,或桥虚焊也会出现这样问题
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-9-10 16:12
内存问题,或桥虚焊也会出现这样问题
作者: 13788635461    时间: 2017-9-10 16:21
内存问题从哪里下手?电压也有1.4伏
作者: 574589511    时间: 2017-9-20 01:03
要么内存不过,要么虚焊了,还有bios也会这样。
作者: 木苽    时间: 2017-9-25 09:07
内存问题把   这个机子通病多!  自己慢慢查把
作者: 讯小    时间: 2017-9-25 09:57
