Babyzhang 发表于 2017-9-9 19:11
不触发的,我一般先确定隔离管G级是否正常,再看线性3V,5V有没有,然后测EC的条件。像你这个测到线性电压 ...
黄沙 发表于 2017-9-9 20:21
线性被拉低了应该会待机偏高才对吧
马立东 发表于 2017-9-9 20:49
你量5v就知道是待机芯片的问题啊。2v到不了5v..................
消失的印记 发表于 2017-9-9 18:54
你修的是不触发吧?然后测量没有3,5V?
这个肯定要测量芯片条件的啊
维修能手 发表于 2017-9-9 19:00
VREG5是线性稳压器固定5V,待机芯片必测
夜深邃 发表于 2017-9-9 19:33
5V线性被拉低,找到PU5是这样吗!
5V线性被拉低,找到PU5是这样吗!
笔记本维/配 发表于 2017-9-9 20:14
这台机待机时没有3、5V的。还有线性拉底的芯片都会很热的吧。
qf1900 发表于 2017-9-9 20:17
VL不是给PU5供电的吗,VL有问题,怎么思考是PU5坏了导致的呢?
475270381 发表于 2017-9-9 19:30
这条件你也是查得太好了吧,全都干了厉害
5V线性被拉低,找到PU5是这样吗!
323112019 发表于 2017-9-9 20:19
,还是3V 5V 出问题了吗,线路说得不怎么清楚‘
线性被拉低了应该会待机偏高才对吧
这个肯定要测量芯片条件的啊
chengdengjiang 发表于 2017-9-10 12:12
这个机器就算被你搞好了 用的时间也不常 都被你干了一大片 不要随便动其他零件 不然又会出其他问 ...
witchery2 发表于 2017-9-10 11:01
VL因为是5V线性电压产生的
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
