各位大神请指教,神舟K470P-I7不触发,没有待机电流
周丁丁
2017-9-9 11:19
各位大神好,本人维修小白,今天接到一个神舟K470P-I7没有待机电流,也不触发,之前客户有维修过没修好。现在测量出:PQ1有19V,PU1没有电压,PQ3 两对角都为4.7V,反面8153LN芯片也是4.7V输出。请大神们指点一下,提供一个检测维修思路。谢谢!
德玛希亚
2017-9-9 12:03
这看着是修待机电路呀。先看3V5V有没有出来了。
二年级
2017-9-9 12:26
找图纸系统查查保护隔离电路。。。。。。
oyhf
2017-9-9 18:21
是的要图纸比较好修一点
句容诚信电脑
2017-9-9 18:38
保护隔离过了没啊 待机芯片工作条件满足了没啊 找个图研究一下吧
风清云淡云
2017-9-9 19:33
这个应该还是在待机电路把。找找看3 5v啊
lishanglu198
2017-9-10 10:04
要有图纸对照分析才容易查出来问题,只提供目前这些数据很难找到问题的。
左手握紧右手
2017-9-10 10:45
如你似风
2017-9-10 12:14
知道什么是35v吗
3180222
2017-9-10 12:22
找图纸查查保护隔离电路。看看先图纸。。
