查看: 4261|回复: 56
[手机&平板]
A9CPU之6S时开时不开
发表于 2017-9-8 21:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
外地寄修一台6S 同行的。还是迅维网认识的。
做个广告,迅维网真的是个好地方。维修人的家园一点都没错。不但能收获知识,还能增加收入。
同行描述时开时不开。按住CPU能正常开机。如果能正常开机,用手机在手撑上拍几下就掉电了。
接机检查,目测板很靓,有变形。形变不大。上电流表发现不开机的时候是底层电流。
想想既然客户让搞CPU。那就搞了。准备开始拆CPU的时候懒病犯了。要不先重装个硬盘看看,因为以前也有遇一硬盘引起的这样的故障。
结果重装硬盘能开机了,但是手拍下就又掉电了。
拆开CPU罩子。就想到CPU边上的电感L2000也会引起小电流不开机。割边胶检查下电感吧。这个电感在卡槽的边上摔容易掉脚 。边胶割到一半的时候电感自己掉了。心中突喜。迅速更换电感。上电试机。掉电没那么频繁了。手重拍还是会掉电。
没办法了拆CPU吧
重装回下层,看电流。丫丫的。定底层电流。没装盖子的电流应该是抖动的电流啊。难道是没装好吗?还是U坏了?
想想手工不会这么差吧。东想西想还是决定把下层拆下来再装下。
这次拆下底层就发现问题了。
靠掉电了。引线的点。这个点类似6P黑触摸的M1脚。这个点掉点引起的不开机还是第一次遇到。这也是发这贴的原因
看了下这个点通过R0730又回到了CPU 电容没有装。PCIE_RCAL信号
原来是因为这个点似断非断的,引起了时开时不开按住CPU又能开的故障。这个点的位置靠卡槽还靠边容易摔出问题
飞好线补好点。
装好CPU下层 这下电流正常了。无盖子的电流。
继续装好盖子
直接开机
测试故障排除。手拍得再重也不掉电了
这贴很多废话,明明可以直接说是因为PCIE_RCAL信号问题引起的故障。之所以发这个案例。只是想告诉大家我是怎么发现这个问题的。我也是第一次遇到这个点出问题。迫不及待和大家分享这个故障。
感谢大家的观看
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员2015630.5元2019-12-15 16:31
 会员11754540.5元2019-5-28 11:43
 会员11500430.5元2019-5-5 18:39
 会员11127720.5元2018-9-6 04:50
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +41 +9 收起 理由
softjun + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
11533557z + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
各回各家 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
炫彩 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
250313118 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 20
本文由 会员237393 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-8 22:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主手工真不错,一直想搞CPU 就是没师傅带
慢慢来。一步一步学习。可以去迅维学习啊。  详情 回复 发表于 2017-9-8 22:09
发表于 2017-9-8 22:09:17 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
发表于 2017-9-9 09:47:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
搞亮感觉不难。难的是搞完功能都正常,不返修。这个就难了。 我现在搬完板总有点问题。很郁闷。
我CPU反修基本没有。主要是手法不一样。  详情 回复 发表于 2017-9-9 10:50
我现在遇到要搬的直接拿去让别人干,感觉自己手工不过关,干U还是没底  详情 回复 发表于 2017-9-9 10:27
发表于 2017-9-9 10:10:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
可以可以
发表于 2017-9-9 10:27:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-9-9 10:36:52 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这个是什么信号了?
我也是第一次遇到正在研究中  详情 回复 发表于 2017-9-9 10:52
发表于 2017-9-9 10:50:48 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
发表于 2017-9-9 10:52:29 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
七里香。 发表于 2017-9-9 10:36
这个是什么信号了?
我也是第一次遇到正在研究中
发表于 2017-9-9 12:10:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种问题还是很少见的。楼主技术不错噶  细心加耐心
发表于 2017-9-9 14:12:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
人才 CPU搞了好几块都失败。。。。。
发表于 2017-9-9 17:10:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
苹果维修了解的不是很多,但普通的还行
发表于 2017-9-9 18:54:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手就是不一样。向你学习。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-9 18:56:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
6666   楼主技术牛     看电流分析故障 很准  学习了
发表于 2017-9-9 20:02:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
拆芯片的水平OK,这个好像是有胶的吧
发表于 2017-9-10 08:57:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了,谢谢分享
发表于 2017-9-10 09:11:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
手法很高超阿  老司机666  怀才就像怀孕 时间久了才能看出来阿
发表于 2017-9-10 09:35:23 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
手机修的少,技术是关键。自叹不如啊!理论和实践都很重要哦
发表于 2017-9-10 09:42:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哇,修苹果手机像吃蚕豆一样,咯吱咯吱的嘎嘣脆
发表于 2017-9-10 09:43:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这才是修手机的大神呀,达到这种境界要花不少功夫
