标题: THINKPAD. E430待机0.04不触发 [打印本页]
作者: gm1026    时间: 2017-9-8 11:38
故障现象如题   首先待机电流肯定是偏高了  有轻微短路是肯定的了  量了一圈发现CPU供电部分短路 断开pl1002. 不短了  烧鸡大法一上 故障点很快出现了  板号    第一图的电容---坏的
作者: lajidong    时间: 2017-9-8 11:46
待机电流偏高就说有肯定轻微短路,这有点武断了。我遇到过几次5V滤波电容的容量下降导致的无待机,待机电流也会偏高,这个电容可没有短路
作者: 林欣雨    时间: 2017-9-8 11:57
烧鸡大法 很实用 不过容易把故障扩大  还好是19v 的电容
作者: automatic    时间: 2017-9-8 14:00
待机高一般怀疑短路,没毛病。。。。。。
作者: 华维专业修本    时间: 2017-9-8 16:10
待机电流高,一般都是短路
作者: 蓝恒    时间: 2017-9-8 16:25
最好还是先测量法,不行再用你的绝招。。。。。。。
作者: 斑竹    时间: 2017-9-8 16:42
很速度的样子,烧鸡是真的快,不过风险也有
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-8 16:49
原来是 把CPU拿掉 测量的
作者: 空格键    时间: 2017-9-8 17:21
我还以为 在烧 cpu供电  原来是 19v
作者: dengfei    时间: 2017-9-8 17:27
待机电流高 一般就是后级有短路
作者: cslxh2006    时间: 2017-9-8 17:30
看待机就能看出短路,牛了。。。。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-9-8 22:05
仁宝的保护隔离起作用了 所以公共点短路是待机高而不是打表
作者: knlaptop    时间: 2017-9-8 22:10
作者: knlaptop    时间: 2017-9-8 22:11
作者: lishanglu198    时间: 2017-9-9 10:03
这种问题,保护隔离是关闭了,不然的话,插电就会5A的,所以并不是短路造成的待机电流偏高。
作者: 11466116    时间: 2017-9-9 10:58
待机高 指定有短路的地方 不过没有大短好修
作者: 非凡电脑.    时间: 2017-9-9 11:32
这机子 修的有效率  烧鸡大法不错
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-1-13 16:07
烧鸡是真的快,不过风险也有                             ·
