标题: 铭瑄MS-H61XL bios旁的电阻 [打印本页]
作者: 菜鸟大神    时间: 2017-9-6 23:59
接到一块板,是铭瑄的MS-H61XL板,本来是小故障,刷完biosOK了,但是测机小弟,风枪开大了,把bios芯片下面的电阻给吹没了。
这当时可把测机小弟吓坏了,整好了板,结果电阻吹飞了,关键是电阻找不到,一时手头又没有电路图,谁知道那电阻是什么来路,三围多大,体重多重?
没了那颗电阻,看主板上风扇转转停停,一股卯足了劲头又卡在关键时期,无处释放的憋屈感,测机小弟为它深深感到悲伤,肯定是找不到bios,尿憋了!
于是,测机小弟从废板里一阵大海淘沙,但即使是如大海那样多的废板了,竟也掏不出和这块板一样的,可是又怎能放弃?
既然找不到相同的,那就找类似的,于是找找同是铭瑄的其他板,找他们的bios ,发现周边的电阻,都数目不等,不一样大小的,这样要怎么换?
想太多不如先换一个试试,就挑了一个1k的电阻(它看起来貌似比较多),换上,奇迹出现了,竟然好了。
以上这颗R566电阻,就是1k电阻。虽然奇迹很让人开心,但更开心的是,以后再吹飞这样的一颗电阻,妈妈再也不用担心我不知道她三围多大,体重多重,来自何方?
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-7 02:08
电路设置很多都是一样的同一家生产幸好不会太复杂。我上次好像也弄丢了直接料板找了一个上去没管多大正常亮机。
作者: a12054767    时间: 2017-9-7 02:29
学习学习了。                 :daxiao:
作者: 鲁国大海    时间: 2017-9-7 05:56
哈哈!我也有过同样的经历。昨天刷苹果的就特别小心。我拍照片。怕吹掉别的东西。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-7 06:10
http://www.chinafix.com/search.p ... filter%5Bforum%5D=5论坛也没有原理图和点位图
作者: hzg20    时间: 2017-9-7 07:34
这种BIOS芯片 直接用烙铁 不用风枪
作者: 丨丨丨    时间: 2017-9-7 08:07
我问一下  修台式机主板多少钱一块          我这里30一块
作者: szzbq    时间: 2017-9-7 08:34
我这里直接客户130到150元
作者: lovefujie    时间: 2017-9-7 09:02
hzg20 发表于 2017-9-7 07:34
这种BIOS芯片 直接用烙铁 不用风枪
你会发现有时候用烙铁也会把这种小电阻粘走,哈哈,我就干过这事。
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-9-7 09:47
我问一下  修台式机主板多少钱一块          我这里80一块
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-9-7 09:59
一般这种板子的电阻丢失 找个其他牌子的类似的比照、
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-9-7 10:00
一般这种板子代工厂和其他牌子的一样 找其他板子的对照啊
作者: 潇洒小子    时间: 2017-9-7 10:01
bios相对于的电阻大小都差不多  找个板子参照一下就可以
作者: 庭强    时间: 2017-9-7 10:27
经常风枪吹走电阻的。。。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-7 20:08
BIOS边上的电阻   用得没有那么严格   总归还是不要吹跑的好
作者: 丨丨丨    时间: 2017-9-8 08:04
szzbq 发表于 2017-9-7 08:34
我这里直接客户130到150元
你们是自己经营的维修部还是 什么  抱得起这么高的价格
作者: szzbq    时间: 2017-9-8 10:57
街铺店啊
作者: 1226143370    时间: 2017-9-8 11:38
这种板我这里一堆   工厂淘汰的
作者: 小白看电脑    时间: 2017-9-8 11:53
看是老主板还是新一点的主板   报价都不一样的啊  还有看什么故障啊
