标题: GA-H61M-DS2 REV4.0 循环重启。 [打印本页]
作者: 唐枫    时间: 2017-9-6 11:14
主板:GA-H61M-DS2 REV4.0
故障:跑码72重启
两块主板都是这样的故障,跑码72重启,测供电正常,pwork正常。时钟已经出来了。有时启动到开机画面重启,怀疑BIOS 的事,两块都刷bios 还是不行,加焊桥开机显示。有一台USB 接口不能用,测供电正常。检测USBOC ,发现UR2腐蚀严重。用表笔一碰就掉了。换UR2故障解决。
下面是图纸点位还是BIOS
GA-H61M-DS2 Rev.4.0_BV.pdf
69.46 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-H61M-DS2_R4.0.pdf
588.71 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ga-h61mds2rev4.0.zip
2.78 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 直接点    时间: 2017-9-6 11:29
感谢楼主的图纸和BIOS
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2017-9-6 11:57
论坛越来越商业化,没一点人性,只会流失大量人员  老会员看个帖子还要花巨额进行认证   可悲
作者: 马立东    时间: 2017-9-6 11:58
usb口供电正常一般很少检测信号,南桥可能行大啊
作者: zhry    时间: 2017-9-6 12:01
点位图还是不错的,谢谢分享。感觉1155的板技嘉坏的最多!
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-9-6 13:21
最近遇到几个这个主板都是总线供电没有 或者偏低  换芯片 上下管 都不行
作者: scq330    时间: 2017-9-6 13:29
这种板就爱反复重启,修的心累呀
作者: 15157933654    时间: 2017-9-6 16:17
可能是bios的问题,也有可能是桥的问题
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-9-6 16:22
作者: 11466116    时间: 2017-9-6 16:24
细心 就会有收货
作者: 1226143370    时间: 2017-9-6 17:44
说实话   我还真没加焊桥好过的h61
说实话   我还真没加焊桥好过的h61
作者: TYYTW    时间: 2017-9-6 19:06
以前免费的,论坛这样改革有利有害,但利大于害
作者: 安志明    时间: 2017-9-6 19:33
刷个blos   不行就干桥
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-6 19:53
现在知道要花钱了  几个月的免费认证期 你到哪里去了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-6 19:54
跑72重启    加焊桥解决   没遇到过
作者: dwp740227    时间: 2017-9-6 22:26
加焊桥开机显示,这个没有试过,下次碰到这样问题也试试。
作者: 孙中孝    时间: 2017-9-6 22:56
我也没有认证哦,中间忙于其他事情,没有来,现在就苦了,
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-7 01:11
技嘉跑码72重启加焊桥就可以了,这个还没碰到过
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-7 11:54
此前好长一段时间的免费认证,你干什么去了?当真影响到你的日常生活,你才来较真?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-7 11:55
技嘉USB_OC不正常引起关机变重启和USB不能用倒是很多,这跑72掉电的还是头一次。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2017-9-7 12:00
USB OC 引起的.
查一下IO的3.3 5 12 VCORE 电压检测
作者: 唐枫    时间: 2017-9-10 17:17
跑72掉电跟USB_OC 没关系。跑72掉电加焊的南桥。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-11 07:38
原来如此,我还以为和USB_OC有关系,毕竟你原帖里面没有说到加焊桥。
作者: wsxiaoming2003    时间: 2017-11-23 21:47
谢谢楼主的点位图。。。。太难找了。。
作者: 战之神    时间: 2017-12-11 15:29
新手学习中,多谢分享了
作者: zhuliye7758    时间: 2017-12-15 18:20
LZ的焊工厉害啊!向你学习!谢谢分享!
作者: 十年一剑    时间: 2017-12-15 18:26
技嘉这样的问题好多,手上还有三块上电自动断电的没搞定
作者: 划破夜空    时间: 2018-2-27 06:19
换过电阻,还得放电,去除桥内部对usb的配置信息
作者: 15071354008123    时间: 2018-2-27 09:59
usb检测查了没有 一般是风压电阻的问题
作者: niuqingjun    时间: 2018-2-27 13:03
谢谢楼主的分享!。太棒了。太棒啦
