标题: 17液晶显示器奇怪问题 [打印本页]
作者: lhjit    时间: 2009-6-6 09:19
标题: 17液晶显示器奇怪问题
17液晶显示器奇怪问题
该液晶是12付外置供电   不接显示器时两市12付  接后成3.5付  检查下 电容没鼓  没有烧坏的地方 ,怀疑12付到5付的8脚坏掉      焊下 测电压还试3.5付   怀疑电容漏电  3个25付470全部干掉 在量电压12付  后换新的一测换是3.5付 修到此  晕。。。。。。。。。。。后用12付和5付直接
好了   量12付电压也正常   12付供电接口有电鼓  发热导致的  换新的 好了  把8脚的焊上  5付也有   到此 好了    走了很多弯路      一上午的时间  过去
作者: 剑威尔    时间: 2009-6-6 09:25
维修思路很重要啊!!
作者: icsheet    时间: 2009-6-6 09:41
楼主改改错别字行不,不知道说的是什么语???
作者: 覃师傅    时间: 2009-6-6 09:42
乱修,字都不会写,还学别人做维修.
作者: 丹桂飘香    时间: 2009-6-6 09:44
语句不通顺,错别字太多!鉴定完毕!     建议加强学习!
真想扣你的分!
作者: 独步青云    时间: 2009-6-6 10:45
晕死!不知道...在说什么?
作者: 白色白色    时间: 2009-6-6 11:49
虽然别字多,但经验还是好的,我也修过这种现象的,电容没有鼓,但换电容就好了,应该是劣质电容所致,也像楼主那样,查了半天
作者: 骁晓    时间: 2009-6-6 23:37
上面表扬的即是。
