标题: hp431待机0.2维修 [打印本页]
作者: 18731742046    时间: 2017-9-3 18:56
标题: hp431待机0.2维修
hp431待机0.2   没版号   也没找到图纸     只找到51123的PDF
待机0.2   摸芯片发烫   明显有问题   测主供电16v外接一10欧电阻   另一端19v  直接拆掉    飞线连上
上电还是待机0.2
测   开启有    线性5v有   3v只有0.9v    断电测3v电容对地阻值400多    软击穿吧
不管了   飞线烧机      南桥后面电容发烫   摘掉   上电ok
ps:  顺便问一下大家  有没有烧机找件的好方法
        为了摸南桥短路电容  烫的手都麻木了
       发烫的元器件 就在手底下   就是找不到具体是那个     件都太小了
作者: 愿鲁且愚    时间: 2017-9-3 19:42
人品真好。。。竟然没又烧坏南桥
作者: 15157933654    时间: 2017-9-3 23:34
现在不是都说的那个叫什么红外线烧机什么的嘛
作者: 18731742046    时间: 2017-9-4 10:00
愿鲁且愚 发表于 2017-9-3 19:42
人品真好。。。竟然没又烧坏南桥
为什么会烧坏南桥    只是3v待机短到0.9v    欠压还烧件   那维修还干个毛线啊
作者: 18731742046    时间: 2017-9-4 10:01
红外线????  高科技????   我就想知道有没有什么便宜好用的方法
你说的太高端了
作者: gaozhen8333    时间: 2017-9-4 10:13
红外线????  高科技???我只会用暴力拆,哈哈
作者: 18731742046    时间: 2017-9-4 10:16
风枪也不用吗   直接镊子硬掰?????
作者: 完美半成    时间: 2017-9-4 10:29
没看到过什么好方法,都是说把电流调低点,上手摸,手能好受点。
作者: dengfei    时间: 2017-9-4 10:50
我一般都是点松香 看谁冒烟就去谁
作者: 18731742046    时间: 2017-9-4 10:53
dengfei 发表于 2017-9-4 10:50
我一般都是点松香 看谁冒烟就去谁
是加焊膏吗 ???  能不能具体说一下
作者: 18731742046    时间: 2017-9-4 10:55
电流小了不好摸    电流大了烫手。。。。。。。。
不知道怎么弄了
手烫的都有一层老茧了
作者: 1550861463    时间: 2017-9-4 11:03
测主供电16v外接一10欧电阻   另一端19v  直接拆掉    飞线连上,不知楼主这样做的意义
作者: 771596831    时间: 2017-9-4 11:12
我一般先大致摸下,在用松香水,在用放大镜看电容的颜色,在用坚的聂子轻轻挫下,一般坏的轻轻挫下就坏了。方法不是通用
作者: 563470934    时间: 2017-9-4 11:42
楼主好腻害了,烫的手都麻木了。。。。。。
作者: henry576    时间: 2017-9-4 11:43
用手摸是最好的方法
作者: wanhq    时间: 2017-9-4 11:45
红外线是个什么鬼?????
作者: 18731742046    时间: 2017-9-4 12:23
主供电不是19v吗    难道16伏也可以
作者: 广灵子    时间: 2017-9-5 11:10
比较经典的维修案例,很好,有指导意义
作者: 87957907    时间: 2017-9-11 12:34
作者: 青龙白虎    时间: 2017-9-15 17:25
很好的建议   谢谢 ························
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-15 18:10
对地阻值400多也能够烧鸡吗。这种应该烧不出来吧。
作者: 懂得傲气    时间: 2017-9-19 13:49
我也想问烧鸡有什么方法不用手吗?烧出阴影了。。。
作者: 18623700435    时间: 2017-9-19 14:11
最不好搞的就是烧机找发热的地方,真心不好找。。。。想用红外成像仪试试,网上看看最便宜的也要2000多。。。算了。。。。
