标题: 求助 E40无内存复位 [打印本页]
作者: IT清风    时间: 2017-9-3 16:51
标题: 求助 E40无内存复位
帮忙分柝下
内存槽复位0V
作者: 牧之伊殇    时间: 2017-9-3 22:10
看看30脚的对地值是多少 是不是断线  了
作者: IT清风    时间: 2017-9-3 22:14
断线了,电压会升高吗
作者: 天意wx    时间: 2017-9-3 23:06
无复位需要个根据时序查下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-4 10:33
测量一下对地阻值看看是不是断线了
作者: TY14913639690    时间: 2017-9-5 16:08
无复位你看复位哪里来的啊!去查一下呢
作者: IT清风    时间: 2017-9-5 21:18
已经修好了,多谢各位指点。。。。。。。。。。
作者: IT清风    时间: 2017-9-10 03:27
显卡虚焊,加焊显卡亮机了
作者: stevenwen    时间: 2017-9-10 08:19
E40 显卡问题是通病啊,而且扇热铜管也容易坏的
作者: cn1990    时间: 2017-9-10 09:19
内存复位是1.5v,查下cpu有没有发出来,没有发出来一般是没有检测到内存或南桥那边问题
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-9-10 09:51
你E40看样子是AMD的,没有复位也是可以亮机的,不然怎么加焊显卡就亮机了的呢
作者: xiaobian123    时间: 2017-9-10 16:25
大神还是挺多的,,,,,,,,,
作者: weiyandiannao    时间: 2017-9-10 17:36
应该是先要读到内存后才复位内存吧
