标题: LENOVO Y470维修一列 [打印本页]
作者: 363415470    时间: 2017-9-1 15:54
标题: LENOVO Y470维修一列
今天不忙发个帖子混混分,Lenovo Y470整机上电0.45一看就是有电压没起来,果断拆机测量电压发现没有+VGA_CORE,查图纸是PU801控制,测16 PIN 19V正常,38 PIN VR_ON 3.1V也正常测到26 PIN PCVV 才2.3v 明显不对正常是5v的
查到+5vS是U46转换出来的file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\363415470\QQ\WinTemp\RichOle\$WOHYHHHFJW8WPA`%Q2I9QG.png
U46第4脚无电压 Q99 2脚为低电平正常,1脚也为低电平,这个不对了,SUSP为低电平的时候5VS_GATE应该是高电平才对,果断换掉Q99,
上电机器屏亮
机器完美修复。
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2017-9-1 16:02
修得不错,加分鼓励,现在下载分难得啊,互相帮助吧
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2017-9-1 16:03
这种故障我也修到过几个,好像仁宝的板最容易出这种。
作者: njxdh    时间: 2017-9-1 16:12
记住了,上次来个Y470同故障,如果是通病,可以秒杀一回了。
作者: 363415470    时间: 2017-9-1 16:13
我还是第一次修到这种问题,还查了好一阵子
作者: 810902829    时间: 2017-9-1 16:20
现在机器不好修
作者: zb5110    时间: 2017-9-1 16:35
定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 小罗子    时间: 2017-9-1 16:48
这个机器是通病了 之前就修过了 。。
作者: wzm99    时间: 2017-9-1 17:59
学习了,下次遇到就可以秒杀了……6
作者: renyushen    时间: 2017-9-1 18:02
先收藏了  下次碰到这种情况可以参考一下楼主
作者: jmdna    时间: 2017-9-1 18:16
学习了,上次有台没CPU电压,怎么都修不出来,不会是这里问吧
作者: 黄沙    时间: 2017-9-1 21:08
应该是少CPU供电吧
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-9-1 21:45
最喜欢 这个 机器了 好多通病 呵呵··要是死活不出CPU供电 那就蛋疼了·
作者: 欧BA拉    时间: 2017-9-1 21:48
这个不是通病,按时序修的挺好的。。
作者: 天意wx    时间: 2017-9-1 23:08
zb5110 发表于 2017-9-1 16:35
定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
严管板块 回帖请勿灌水 珍惜账号            谢谢
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-2 00:06
修的不错我也修过类似的电压过来的不完全导通换掉就好了。
作者: as7363258    时间: 2017-9-2 00:23
思路不错,发现缺电的地方,反推法去找根源,然后就解决了
