标题: 联想stuck key键盘报错按键对应代码大全 [打印本页]
作者: pengzijin    时间: 2017-8-28 15:01
适用机型:ThinkPad所有机型解决方法
0210Stuck Key 后面有两个16进制代码,对应按键,如下图:
在联想售后服务工程师网站截图下来的,大家低调使用
作者: 梦1场    时间: 2017-8-28 15:34
表示  看不懂 ,,求大神解释
作者: zhang5201    时间: 2017-8-28 15:44
是不是出现故障代码直接按对应的键位即可?
作者: daofen2008    时间: 2017-8-28 16:18
这种资料给我们都看不懂不是专业人事真不了解。
作者: pengzijin    时间: 2017-8-28 17:15
是的
作者: lajidong    时间: 2017-8-28 19:07
没多大作用吧,stuck key直接换 键盘,难道楼主还单独修按键?
作者: 龙横四海    时间: 2017-8-28 20:05
我一般直接换键盘,这个表不会用啊,能解决问题不
作者: mzvihv    时间: 2017-8-29 16:01
内部资料  加分
作者: 博洋    时间: 2017-8-29 16:12
           这个报错确实碰到过,但都是换键盘
作者: reng112a    时间: 2017-8-29 16:28
还可以这样?以前都是换键盘哦,下次遇到了试试
作者: 中晶光电    时间: 2017-8-29 16:35
这资料作用真不大  出现键盘问题  就是整个换键盘了  谁去管他是哪个键短路了 呢
作者: xj3121    时间: 2017-8-29 16:50
楼上说的是 不紧急的话 可以试试  一般都是换键盘的  也不是很贵
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2017-8-29 16:58
还有这个东西,呵呵  以前从来没听过 谢谢
作者: 血枫    时间: 2017-8-29 17:02
不怎么明白 是不是那个键出问题软件会对应那个吗
作者: xw272021261    时间: 2017-9-20 15:44
知道哪个键还去修吗,不都是直接更换键盘了 还要这代码做什么
作者: 18623700435    时间: 2017-9-21 09:32
感谢楼主分享,这样的东西得保存,以后用的上,谢谢了。。
作者: 军少少少    时间: 2017-9-21 09:37
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zhang5201    时间: 2017-9-21 09:38
这代表的是对应键盘按键坏了
作者: 飘落的枫    时间: 2017-9-21 09:39
这个东西真心看不懂啊!可能是没注意过  感觉没遇到过
作者: 夜深邃    时间: 2017-9-21 10:00
以前都没i怎么碰到过,都是直接换键盘的
作者: 春雨    时间: 2017-9-21 10:00
这个有用,应急维修时,有的不常用的按键短路可以断开不影响开机就好。
作者: LEIFANG    时间: 2017-9-21 10:15
           我们 都是直接换
作者: dengfei    时间: 2017-9-21 10:24
