标题: 宏基ms2346 花屏 [打印本页]
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-8-25 19:43
标题: 宏基ms2346 花屏
内屏花屏,外接正常,我没有同样的屏试,请教各位大神们帮帮忙确定一下什么问题,是屏还是其它,谢谢!
作者: yy2011..    时间: 2017-8-25 20:02
显卡问题,有替换屏最好代换下试试
作者: 吴正海    时间: 2017-8-25 20:08
明显是显卡问题,屏坏不是这个样子,屏的坏了就是有规律的,显卡问题才会这样
作者: 缪小云    时间: 2017-8-25 20:46
这机器屏线坏的比较多  acer超极本
作者: 梦子    时间: 2017-8-25 22:27
重做下显卡芯片看看.或者显存.....
作者: sxd12    时间: 2017-8-25 22:42
我觉得测下LVDS的对地址好些
作者: 主板入门    时间: 2017-8-25 23:20
直接加焊一下显卡吧,一般就可以的了。
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-8-26 00:22
换了屏试试再管其他了。。。。。。。。
作者: 精通电脑维修    时间: 2017-8-26 01:05
先把屏拆出来再说,一般接口针脚位一样都可以点亮的,不行再换一个屏试试,确定是屏还是显卡。
作者: 偶是杰少    时间: 2017-8-26 08:14
应该是显卡的可能性大   屏一般不是这个现象
作者: redfish133    时间: 2017-8-26 08:56
                             没屏换就加焊一下显卡。
作者: xinhuidiannao    时间: 2017-8-26 09:12
我建议还是换张差不多的屏试试再动显卡 不要一来就焊显卡
作者: 511847499    时间: 2017-8-26 09:19
显卡 先吹吹 看的了
作者: 小坤0    时间: 2017-8-26 09:21
这机器屏线坏的多,,建议换屏线试试看
作者: huha0012    时间: 2017-8-26 09:28
显卡的问题大, 直接上手搞吧
作者: 冯光炽    时间: 2017-8-26 09:30
不错就应该这样子,不要一来就上显卡什么的,有时候屏线重插一下都有可能好。
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-8-26 09:32
显卡的问题,换显卡应该就可以好,我碰到过这样的问题,修了还是一样
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-8-26 09:33
楼主还是换个显卡,换了显卡就可以好
作者: 落雪    时间: 2017-8-26 09:41
先换屏。。实在没有。找个接口一样的试试。。不行在吹吹显卡。看看。。在不行。就焊下显卡。不要一上来就搞显卡。会很伤的。
作者: 1019626850    时间: 2017-8-26 09:47
感觉还是显卡问题比较多,遇过几次了,有时候重启几次又正常一下(不过也可以换个屏试试)
作者: qq295673808    时间: 2017-8-26 09:53
像这种现象一般都是显卡芯片有问题  只能换个试试看了 或者加焊试一下
作者: guo861218    时间: 2017-8-26 09:54
先用风枪吹一吹显卡  看会好不
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-26 10:13
你这种花屏最大的可能性就是显卡问题,可以代换屏幕试试看
作者: mrhite    时间: 2017-8-26 10:19
换显卡吧
作者: belldandy    时间: 2017-8-26 10:30
显卡的可能性大点,不过还是建议楼主先动动屏线试试,看显示有没变化
作者: wendong    时间: 2017-8-26 11:00
我觉得测下LVDS的对地址好些
作者: 张川zc    时间: 2017-8-26 11:08
你那个是大型号,准确型号是蜂鸟S3
很明显你这个机器是屏线坏了
通病了  修了不下10台。
还有这个机器是没有独立显卡的
那些说显卡坏的也是醉了,内存也是板载的,也不用想换根内存试机
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-8-26 12:30
我上次遇到的一个差不多这样的机器是CPU 问题,我没有这个型号的屏代换,客户出的价格不高,我不敢肯定故障部位。
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-8-26 12:31
guo861218 发表于 2017-8-26 09:54
先用风枪吹一吹显卡  看会好不
还没有试,我上次遇到的一个差不多这样的机器是CPU 问题,我没有这个型号的屏代换,客户出的价格不高,我不敢肯定故障部位。
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-8-26 12:32
mrhite 发表于 2017-8-26 10:19
换显卡吧
你确定是显卡坏了?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
好的 试试看看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-8-26 12:33
wendong 发表于 2017-8-26 11:00
我觉得测下LVDS的对地址好些
这个机器还没有拆,我只是把屏拆了,这个故障有点像屏,有点像显卡
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-8-26 12:35
张川zc 发表于 2017-8-26 11:08
你那个是大型号,准确型号是蜂鸟S3
很明显你这个机器是屏线坏了
是超级本,太薄了,屏线坏的可能性真的不小,一看就只是不牢。。 实际情况等解决了才能确定
作者: weidemingwei    时间: 2017-8-26 13:00
这样子不是屏问题的
作者: wangww    时间: 2017-8-26 13:19
显卡坏了吧
作者: 陈景    时间: 2017-8-26 13:22
这个先简单后难,从屏线开始整看咯,不行再吹热一下显卡试看!
作者: test3535    时间: 2017-8-26 13:26
一般是显卡问题 。或者改个集显试试吧。。。。
作者: 514906332    时间: 2017-8-26 13:33
先换个屏,不行再吹吹显卡,再换显卡
作者: 旺达维修    时间: 2017-8-26 13:33
显卡问题
作者: 阿林Zz    时间: 2017-8-26 13:48
像花屏的问题 我肯定是 要先换屏试试的
作者: 我的小聪聪    时间: 2017-8-26 13:49
明显是显卡问题,屏坏不是这个样子,
作者: mayangxm    时间: 2017-8-26 13:49
你这个是。ACER S3吧,,屏线坏的比较多,过后是屏,,显卡一般基本没有坏的,
作者: mayangxm    时间: 2017-8-26 13:50
是不是屏线很简单,,你班动几下,看有没变化就知道是什么问题了啊。 ?
作者: fengqiang2011    时间: 2017-8-26 13:58
4分屏,显卡的问题比较多,拆机看什么型号的显卡
作者: 山人    时间: 2017-8-26 14:02
显卡问题,也有可能是显存
作者: 小小黑客    时间: 2017-8-26 14:10
这个机器的屏线  老恶心了  我都不高兴换
作者: 臭豆腐    时间: 2017-8-26 14:25
看着比较像是显卡问题,外接正常是因为显卡的VGA模块没有问题
作者: qq295673808    时间: 2017-8-26 14:32
有实际行动才能有结果啊,,,楼主
作者: 敩徒    时间: 2017-8-26 14:47
用风枪加热一下看效果怎样?看上去就像是显卡问题
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-8-26 15:20
514906332 发表于 2017-8-26 13:33
先换个屏,不行再吹吹显卡,再换显卡
问题是没有这样的屏,接口也不一样, 外接显卡是好的,只是内屏显示不正常
作者: 695053060    时间: 2017-8-26 16:32
显卡问题,有替换屏最好代换下试试
作者: FZYWFIX    时间: 2017-8-26 16:33
看图片是显卡问题
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-8-26 17:06
迈步向前1 发表于 2017-8-26 16:40
先换屏,然后在看看其他有没有问题
有类似的屏换我就能确定故障位置了,问题是没有屏。订屏有风险
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-27 07:00
xiandaihuakeji 发表于 2017-8-26 12:31
我上次遇到的一个差不多这样的机器是CPU 问题,我没有这个型号的屏代换,客户出的价格不高,我不敢肯定故 ...
只要屏幕的接口一样就可以代换哦
作者: 微笑王    时间: 2017-8-27 08:15
先看看屏线,接着看显卡
作者: yesli    时间: 2017-8-27 08:38
换个屏试试撒!如果还是一样查查LVDS信号
作者: hbqfkj    时间: 2017-8-27 08:49
靠经验认为是显卡问题 ,   先换屏 ,不能动不动就干显卡
作者: 深爱及海    时间: 2017-8-27 08:57
这个有可能是屏线  问题   手上有屏  屏线 替换看看
作者: zssdxx    时间: 2017-8-27 09:56
先量下屏线通不通了
作者: 李怀利    时间: 2017-8-27 10:12
显卡的问题吧
   去
作者: gaozhen8333    时间: 2017-8-27 10:21
明显是显卡问题,换一个试下就知了
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-8-27 11:57
微笑王 发表于 2017-8-27 08:15
先看看屏线,接着看显卡
显卡应该没有问题,只能 买屏线与屏了,估计屏问题大
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-8-27 11:58
FZYWFIX 发表于 2017-8-26 16:33
看图片是显卡问题
显卡在CPU 里面,这个没有独立显卡,CPU 加焊了一样
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-8-27 11:59
695053060 发表于 2017-8-26 16:32
显卡问题,有替换屏最好代换下试试
没有屏代换试,接口 特殊,排线也不一样
山人 发表于 2017-8-26 14:02
显卡问题,也有可能是显存
只能买 屏试试再说了,现在没有屏试。
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-8-27 12:00
没有独立显卡,只有一个桥与CPU
作者: zanshengwei    时间: 2017-8-27 12:01
花成 这样的
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-8-27 12:04
试过了,一样 估计屏线没有问题。
作者: 余人    时间: 2017-8-27 12:09
如果没有屏幕代换测试的话,可以先看看显卡是不是那种很容易坏的,
作者: 余人    时间: 2017-8-27 12:10
这个屏幕很常见,没有好的屏,可以拿客户换下来的碎屏试试啊
作者: hyc4280501    时间: 2017-8-27 12:13
换个屏幕如果再花  就考虑显卡  显存了 感觉显存花的可能性大
作者: 1035672944    时间: 2017-8-27 12:13
     可以先换屏试试看       显卡问题    桥也有可能
作者: wxw13524692016    时间: 2017-8-27 12:14
屏或者显卡的问题
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-8-27 12:22
上次遇到一个 这样的问题,屏换了也不行,显卡加焊了不行,CPU加焊了也 不行,最后换了一个CPU就好了
作者: 甲壳虫001    时间: 2017-8-27 12:25
这个机器排线坏的多,我遇到过几个了,
作者: 琪军科技    时间: 2017-8-27 12:30
先换屏,再动显卡,显卡动不好要坏的
作者: 耕田的    时间: 2017-8-27 12:39
楼主码字很辛苦,,,支持下。。路过
作者: 李素波    时间: 2017-8-27 12:43
显卡的问题,如果没有屏试,可以用热风焊台加热一下显卡芯片,加热后屏显示正常就能确定显卡了。
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-8-27 12:49
qq295673808 发表于 2017-8-26 14:32
有实际行动才能有结果啊,,,楼主
还在忧郁累,客户超过400不修,一个屏都300多了,没有利润
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-8-27 14:01
最好先换个屏幕试试看呀  网上发一个  买好运费险
作者: wq116    时间: 2017-8-27 14:20
这个好像是通病屏线问题吧
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-8-27 14:28
重做下显卡芯片看看.或者显存.....
作者: shhujun    时间: 2017-8-27 14:29
显存有可能          8888888888888
作者: 呆小子    时间: 2017-8-27 14:33
蜂鸟s3系列的,一般都是屏线的问题或屏的问题,主板很少出问题
作者: 18665874952    时间: 2017-8-27 14:37
之前有遇到过一台,型号就忘了,加焊显卡后恢复正常。
作者: 申城电脑2012    时间: 2017-8-27 14:39
先换屏线,然后换显卡。估计显卡问题
作者: 我的小聪聪    时间: 2017-8-27 14:40
重做下显卡芯片看看.或者显存....
非常像显卡问题   不行的话就得重新焊一下
作者: 海中668    时间: 2017-8-27 14:43
这种情况有点像显存得问题,最好是加焊一下显存看有什么变化没
作者: 流年渲染青春    时间: 2017-8-27 14:51
作者: X坚强的小绵羊    时间: 2017-8-27 14:51
楼主修好了吗 此故障看着貌似显卡居多
作者: donmell    时间: 2017-8-27 15:05
先易后难,先排除屏幕。。。。。。
作者: hunt18    时间: 2017-8-27 15:07
屏线 显卡 液晶屏 主板到屏信号都有可能
楼主你可以用替换法一一排除下
作者: 547888627    时间: 2017-8-27 15:17
作者: 1637830498a    时间: 2017-8-27 15:21
这种分屏花屏的,一般都是显卡坏了
作者: dongshengkeji    时间: 2017-8-27 15:26
可以先用风枪稍微加热一下显卡试试。。。
作者: 想和你做朋友    时间: 2017-8-27 15:28
一样样排查呗,有屏换屏
