标题: 快修2张B75主板 [打印本页]
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-24 12:45
标题: 快修2张B75主板
第一片:技嘉GA-B75M-D3V
这板子保有量很大,十分常见。表现是时而开机时而不开机,即便能开机,也是进BIOS不到几秒十几秒就断电。
板子到手后发现可以上电跑代码,接显示器进BIOS发现监控部分,除了个CPU温度正常以外,别的诸如电压,温度全部偏高不正常。
修技嘉板子的都知道,IO检测引脚部分要好好查查,这果不其然,5V检测存在问题。
5V电压经过R25这个15K电阻和R24这个10K电阻分压之后,得到2V左右的检测信号,输送给IO的第126脚。实际检测发现126脚电压已经是4.13V。偏高太多,估计已经引起内部检测模块的全体混乱。
去掉这对分压电阻,直接从边上的12V检测分压焊锡连接,一切就恢复了正常。
做系统拷机测试,无问题,板子算修复。
第二片,映泰Hi-Fi B75S3E
这板子可通电,但重复掉电。检测各路供电,发现PLL锁相环供电是0.66V,不正常,正常应该是1.8V左右高电平。而测量MOS管G级控制电压,居然达10V以上,D级是橙3.3V供电,按道理,这么高的G极控制电压,MOS管应该是完全导通,现在才0.66V,这明显是MOS管不良了。为了确保基准没异常,测LM358的基准比对电压,发现确实是1.82V的输入。这就没谁了,直接换MOS管。
之后,便是亮机。
一点快餐式维修小经验分享,谢谢大家。
作者: 多多    时间: 2017-8-24 12:56
没权限了 只能加三分   思天的贴子图纹清晰lol
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-8-24 12:58
师傅的任务贴
作者: 消失的印记    时间: 2017-8-24 13:06
楼主修主板技术很扎实啊,我难修点的都没看了,修个主板才30块,没意思
作者: 多多    时间: 2017-8-24 13:06
                         思天你有工资拿?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-24 13:59
青杏煮酒 发表于 2017-8-24 12:58
师傅的任务贴
果然是大湿  一下就猜到了  腻害
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-24 14:00
天天修主板 就是腻害  这种故障  我肯定修不好  小白的痛啊
作者: 张志刚    时间: 2017-8-24 14:02
思天师傅分析故障透彻,讲解的清楚,学习了!
作者: 我乃小柯    时间: 2017-8-24 14:05
轩辕大大板子处理的很漂亮。反正我是不会处理的这么漂亮。mos管那图,我这里傻逼同行你给他处理太干净了他说没修,反而叽叽歪歪说没修,或者砍价。我都是直接一坨上去,同行来了,喏,修过得。  自己的板可以修的基本上看不出痕迹来。。。。
作者: jac-    时间: 2017-8-24 15:33
技嘉GA-B75M-D3V 的掉电问题,若是不知道电压检测的故障,确实不好修的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-24 15:50
其实加不加无所谓,你也知道专职。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-24 15:51
师傅的任务贴
别这么直白
谢谢过奖。
多多 发表于 2017-8-24 13:06
思天你有工资拿?
和句容一样
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-24 15:52
句容诚信电脑 发表于 2017-8-24 13:59
果然是大湿  一下就猜到了  腻害
青杏还是挺厉害的
句容你这是挖苦我呢?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-24 15:53
其实都是些很常见的故障,说不上什么学习,该学的早就学了,不要这么客气。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-24 15:54
我乃小柯 发表于 2017-8-24 14:05
轩辕大大板子处理的很漂亮。反正我是不会处理的这么漂亮。mos管那图,我这里傻逼同行你给他处理太干净了 ...
你么那边同行还真是另类,我这里都是要求,能尽量完美点就完美点,可以报给客户是无修板。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-24 15:55
这倒是,不过在迅维待久点,应该都知道技嘉的IO检测通病这一块,新手可能不擅,老手应该手到擒来。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-24 15:56
为了为了注意 发表于 2017-8-24 15:47
老司机就是腻害!分析得很清楚,双击666
你这样回复,挺容易招致删除处理的。
作者: meicao    时间: 2017-8-24 16:25
hao 支持楼主多发实用贴子  楼主修主板技术很扎实啊
作者: hulishun    时间: 2017-8-24 16:36
对轩辕思天 是小菜快餐 对我们新手就是硬骨头难啃了
作者: hulishun    时间: 2017-8-24 16:40
轩辕思天 有一片自己用的华勤z87 极限玩家 通电不跑码 发你修修看能行不?
作者: jac-    时间: 2017-8-24 16:47
嗯,赞同。你觉得 RT809H编程器怎么样呢 ?有心入手一台,给个建议呗
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-8-24 17:00
果然是大湿  一下就猜到了  腻害
大湿胸  你才是高手  腻害
作者: 562549022    时间: 2017-8-24 17:13
我对台式机主板一窍不通啊,主板问题直接换主板
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-8-24 20:08
大师修这板都是手到擒来的,最近都是碰到些一些不稳定的板子,没修好,郁闷中。。。。。
作者: 773219276    时间: 2017-8-24 20:39
12V  5V   检测华硕和技嘉经常遇到
作者: 风神一笑    时间: 2017-8-25 09:27
我看到12V成18V的地方。。
没烧掉啊?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-25 12:00
谢谢,共同学习进步。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-25 12:01
过奖过奖,都是经验堆出来的。
这当然可以,你加我Q1689562259
挺好用,比TL866好点,我感觉。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-25 12:02
青杏煮酒 发表于 2017-8-24 17:00
大湿胸  你才是高手  腻害
句容是真高手,显山露水很少。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-25 12:03
台板如果量不大,确实没必要花多少时间去处理。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-25 12:05
一切都是慢慢来,不着急。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-25 12:06
风神一笑 发表于 2017-8-25 09:27
我看到12V成18V的地方。。
没烧掉啊?
主板电压实际都正常,怎么可能会烧呢?仅仅IO检测出错罢了。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-25 12:08
773219276 发表于 2017-8-24 20:39
12V  5V   检测华硕和技嘉经常遇到
是的,技嘉和华硕,通病了。
作者: 程盼电脑维修    时间: 2017-8-25 12:20
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来 那么细致
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-25 12:20
谢谢,共同学习进步。
作者: 陈先生206    时间: 2017-8-25 13:02
条理清晰,言简意赅,层次分明,值得收藏!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-25 13:08
谢谢,共同学习进步。
作者: 为了为了注意    时间: 2017-8-25 17:23
轩辕思天 发表于 2017-8-24 15:56
你这样回复,挺容易招致删除处理的。
是啊!头一回真的中招了!本来分就少下子扣了10分!心痛,拿分买教训吧!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-26 12:59
说点自己心里实在话就行,没必要这样复制粘贴,这样很容易被处理的。
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2017-8-26 21:24
谢谢大师给我们分享维修经验,我是来论坛逛经验的
作者: scq330    时间: 2017-8-26 21:36
好像这种板h61之类的,很多都是这个锁相环电压有问题,形成通病
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-27 08:49
谢谢,共同学习进步。
确实,锁相环电压挺容易成通病。
作者: 2530325996    时间: 2017-8-27 14:00
看不到下面内容了,认证还没有同过
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-27 14:03
2530325996 发表于 2017-8-27 14:00
看不到下面内容了,认证还没有同过
等通过后就可以看了。
作者: 小明哥哥2014    时间: 2017-8-27 23:33
请问楼主 PLL锁相环供电是什么供电?
作者: 天马科技    时间: 2017-8-28 01:08
可以报给客户无修版是什么意思??
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-28 01:26
最后一个还是比较好修的。但是第一个案例没怎么看懂。直接换掉分压电阻也可以嘛。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-28 08:11
小明哥哥2014 发表于 2017-8-27 23:33
请问楼主 PLL锁相环供电是什么供电?
给CPU和PCH的一组供电。
天马科技 发表于 2017-8-28 01:08
可以报给客户无修版是什么意思??
意思说,这板子没修过,其实是修过的。但处理的漂亮,粗看或者外行看不出维修痕迹
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-28 08:13
可以啊,换掉分压电阻,取一对符合阻值的电阻来就行。我是懒得找,就借12V的检测电压过来而已,因为12V和5V分压检测电压是一样的,都是2V左右。
作者: 天马科技    时间: 2017-8-28 14:41
我做二手板批发给同行的,二手板成批拿很便宜。送修的都是同行拿来,其实修和换也差不多价钱。同行让修就修呗
作者: 一卒    时间: 2017-8-28 14:43
不错  谢谢分享
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-29 08:43
天马科技 发表于 2017-8-28 14:41
我做二手板批发给同行的,二手板成批拿很便宜。送修的都是同行拿来,其实修和换也差不多价钱。同行让修就 ...
是的,这样的板子拿来很便宜,都是让修才修修,本身好板子也卖不了多少钱。
一卒 发表于 2017-8-28 14:43
不错  谢谢分享
谢谢,共同学习进步。
作者: 13608754188    时间: 2017-8-29 08:54
这技术经验丰富对主板了如指掌啊。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-29 08:55
13608754188 发表于 2017-8-29 08:54
这技术经验丰富对主板了如指掌啊。。
谢谢,共同学习进步。
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-8-29 16:01
感谢老司机,又学到一个新知识点:(技嘉IO检测引脚部分要好好查查),V星华硕华擎有没有比较需要注意的地方呢
作者: nhjwx    时间: 2017-8-29 16:14
修个主板才30块,没意思
作者: 15201524869    时间: 2017-8-29 16:29
作者: 天马科技    时间: 2017-8-29 17:29
   要是多板子修我也乐意 ,一天下来修一二十片。数也划得过
作者: 飞达    时间: 2017-8-30 10:23
图文并茂,条理清晰,看着就很舒服
作者: 多多    时间: 2017-8-30 11:05
我看IO图片怎么感觉是127脚的分压电阻
作者: 多多    时间: 2017-8-30 11:19
打开图看了一下5V检测确实是(95+31)126脚
作者: 琪军科技    时间: 2017-8-30 13:37
楼主厉害,我们小白学习了,赞一个
作者: 虎头羊    时间: 2017-8-30 14:20
电压显示不正常的板常遇到,都是分压电阻变阻的多。
作者: 鹏翔HL    时间: 2017-8-30 14:31
可以报给客户无修版是什么意思?
作者: 风枪无敌    时间: 2017-8-30 16:24
大神 权限限制了 看不到 ,给个大神称号
作者: 洪源电脑    时间: 2017-8-30 18:00
不错,值得我们学习,不过MOS管比较少坏的,8脚管坏的多
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-31 08:24
短笛魔王喵帕斯 发表于 2017-8-29 16:01
感谢老司机,又学到一个新知识点:(技嘉IO检测引脚部分要好好查查),V星华硕华擎有没有比较需要注意的地 ...
技嘉这个IO检测点,论坛上的例子很多吧。华硕和华擎一样,因为用的IO都差不多。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-31 08:25
nhjwx 发表于 2017-8-29 16:14
修个主板才30块,没意思
低端主板看不上,高端主板不会修,是不是这个意思?
你是在复制粘贴吗?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-31 08:26
低端板子只能按量来取胜。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-31 08:27
飞达 发表于 2017-8-30 10:23
图文并茂,条理清晰,看着就很舒服
谢谢,共同学习进步。
一切还是按图纸为标准。
琪军科技 发表于 2017-8-30 13:37
楼主厉害,我们小白学习了,赞一个
谢谢,共同学习进步。
确实是的,一般都是分压电阻损坏。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-31 08:28
鹏翔HL 发表于 2017-8-30 14:31
可以报给客户无修版是什么意思?
前面有回复,请别复制粘贴!
认证了就行。
还是得根据实际使用环境来分析。
作者: 往往是    时间: 2017-8-31 09:17
B75技嘉主板ISL95836没电压,9脚有1V开启。供电正常,去掉18脚电阻有电压但会上电几秒掉电 。
     EC温控正常。BIOS刷过,其他大电压正常。请教95826接下来要查的脚位顺序。希望版主解答
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-31 09:28
     EC温控 ...
你的意思是,去掉18脚电阻之后,CPU电压会完美出来?对不?
作者: 往往是    时间: 2017-8-31 09:45
去掉电阻CPU电压1.1v左右,但是上电2秒左右就掉电。反复这样
作者: 默默的帅着    时间: 2017-8-31 09:52
楼主老司机啊
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-31 09:59
去掉能出1.1V电压,说明CPU供电结构反馈完整,你还是吧电阻装上去,去查桥有无发出CPU_PG给CPU,CPU有无发出SVID给电源管理芯片。当然,除去CPU供电,别的供电都得正常。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-31 10:00
默默的帅着 发表于 2017-8-31 09:52
楼主老司机啊
谢谢,共同学习进步。
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-8-31 10:02
请问老司机V星主板挡a3是什么问题,之前是99,usb和ps2供电没有,修出来后挡在a3键盘灯亮,死机偶尔有logo
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-31 10:05
短笛魔王喵帕斯 发表于 2017-8-31 10:02
请问老司机V星主板挡a3是什么问题,之前是99,usb和ps2供电没有,修出来后挡在a3键盘灯亮,死机偶尔有lo ...
声显网外设,或者核显类,别的没了。
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-8-31 10:41
轩辕思天 发表于 2017-8-31 10:05
声显网外设,或者核显类,别的没了。
串口,声卡,网卡,都拆了,用的独显。usb和ps2电压都正常,不插键盘能亮logo,一插上就死机了。请问外设方面还要注意哪些地方或者信号吗
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-31 12:11
短笛魔王喵帕斯 发表于 2017-8-31 10:41
串口,声卡,网卡,都拆了,用的独显。usb和ps2电压都正常,不插键盘能亮logo,一插上就死机了。请问外设 ...
说明还是外设类,换下IO试试看。
作者: 1226143370    时间: 2017-8-31 12:31
我技术不行       很多修不出来
作者: 多多    时间: 2017-8-31 13:09
你那边的客户这么奇葩啊   你告诉他专业维修和换件级不同的
作者: 段叶枫    时间: 2017-8-31 13:43
我这也是,我都是烙铁再加焊一遍
作者: feixiang008    时间: 2017-8-31 15:54
台板修的还是比较少    学习下:
作者: 风枪无敌    时间: 2017-8-31 16:56
轩辕思天 发表于 2017-8-31 08:28
认证了就行。
现在认证要交一千多元,还有营业执照
