标题: HP 5310M 加电掉电维修. [打印本页]
作者: ycht    时间: 2017-8-23 15:41
接一HP 5310M, 上电0.7 停顿1秒 掉电。直觉是电路故障
示波器测各路电压,波形都正常。再测3V, 5V电路时,发现故障。掉电后,瞬间3V5V电压也掉了,但马上又回复正常,查图纸看EN条件.
测PQ305 G级,待机状态3.3 ,开机瞬间掉电。
查MAINPWON 只有另一个去处。CPU 温度传感器
果断取掉U2,开机正常.机器修复OK
作者: ycht    时间: 2017-8-23 15:44
居然发帖没有下载分得了?这是真的吗?
作者: 等等等等    时间: 2017-8-23 16:06
ycht 发表于 2017-8-23 15:44
居然发帖没有下载分得了?这是真的吗?
现在论坛都太黑了 都想要我们花钱买分了 1块钱一分
作者: 等等等等    时间: 2017-8-23 16:09
买资料还是上淘宝吧 ,在这里花钱买了还不一定是好的,还是淘宝安全
作者: IT清风    时间: 2017-8-23 16:43
我的图纸MAINPWON没连PQ305,难道有两份图纸
作者: liuhaiyong    时间: 2017-8-23 16:51
温控电路出问题了
作者: wgf632496    时间: 2017-8-23 20:23
楼主修的不错加分了
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-8-23 20:54
不错 。这样都能想到。看来示波器还真是利器阿。
