标题: 烽火HG6821M光猫全网首拆 [打印本页]
作者: ptmanager    时间: 2017-8-23 09:20
标题: 烽火HG6821M光猫全网首拆
烽火HG6821M光猫全网首拆
  烽火HG6821M光猫自带双频AC,集成了光猫和无线路由器,使用更方便。查了一下还没人拆过,那我就来个全网首拆。有些东西不是很懂,就没做解释,SOC部分没有打开。上面有个大散热片粘着,应该也是MTK的,硬件应该是128RAM+256ROM+四口千兆LAN+双频EC,USB接口为两个USB3.0.但是包装上写的是2.0.进入配置页面也没有发现关于USB的说明。
  灯一大排。
  自带5G WiFi,挺先进。
  看看接口,相当豪华。四个千兆网口,两个USB3.0 三个按键分别是LED开关。WiFi开关和WPS按钮。
  只有两个螺丝,拧开扣开上盖,看到主板是反向安装的。
  这个应该是ROM芯片。
  有一块独立的东西,看样子是网卡。
  取出主板,看到网卡部分是焊接的,不是可拆卸的。天线为4条。有预留ttl插针。
  电源部分。
  这个芯片可能是和电话接口有关,不太清楚。
  这个是2.4G芯片,MT7592N两条天线。
  5G部分。
  这两颗东西似乎是独立的功放还是什么,查不到信息。
  芯片部分,非常熟悉的MT7612EN。
  这也应该是RAM,256m的。
  光头部分。
  电源部分的电容。
  这里发现一个空焊位。看来是sd卡槽。
  上下盖都有金属板配重,能起到一定散热作用,但并没有和芯片接触。
本文来自今日头条
作者: 大笑维修    时间: 2017-8-23 09:20
光猫自带路由器功能都不咋地,不管华为、中兴、熄火还是四川那个天邑,要想WIFI稳定信号好,还是单独买好点的路由器吧!
作者: 维修江湖第一    时间: 2017-8-23 09:20
话说一看就是个悲剧的产物啊,看看这个电路板光秃秃的,用料也是惨不忍睹,不知道为什么作者认为还不错?难道真的是没有看见过好东西!
作者: 天籁维修    时间: 2017-8-23 09:20
这种光猫的无线怎么设置啊
作者: 冠盟科技通讯    时间: 2017-8-23 09:20
烽火没华为稳定
这种设备一点都不好。不稳定,发热量也大。
作者: 讯城科技    时间: 2017-8-23 09:20
我也用的这个,资料太少,想折腾下都不知道该怎么下手。
作者: 花开的那一瞬间    时间: 2017-8-23 09:20
我家那个4年前安装的光猫就带WiFi了,可是被电信屏蔽了,可以搜到信号就是不能联网
作者: 青春维修    时间: 2017-8-23 09:20
定制版……阉割后补补贴贴。
不敢评价太高,个个发热大!在我看来mtk发热还可以,用过都知道又加了散热片,如果是7621应该不错还是新工艺,双核,内存闪存都大,
诺贝尔智能网关,带4个千兆LAN口,2.4G,5G无线路由。跟这个烽火比如何?
电源有个大滤波电容少了。
双天线也就2*2,才每个频段一个天线,卡死你
这个配置很强悍~刷成智能路由器那更牛了
如能安装屏蔽罩那就更强了,可惜被省了……
猫的路由不行
作者: 灵魂禁锢    时间: 2017-8-23 09:20
用有线登录以后就能开启无线网络功能
作者: 维殇轻谈    时间: 2017-8-23 09:20
不知道效果,价格
作者: xiaodongchem    时间: 2017-8-25 14:03
多发精华帖,提升自己的威望等级,减少认证费用
作者: yulinqq    时间: 2017-9-13 16:46
这种光猫的无线怎么设置........................
