标题: 联想c560一体机通病 [打印本页]
作者: 丨丨丨    时间: 2017-8-22 10:02
标题: 联想c560一体机通病
型号:联想c560
故障:开机无反应  不通电
主板型号:
此机型有通病 拆机直接找到主板反面一对电容处测量发现短路 拆之再测ok
拆上电源开机 风扇转了 屏幕亮了 测试ok
备注:此机型通病已经证实 因为这问题不是一台两台了。
有用的朋友帮忙加点分和金币 谢谢
作者: 丨丨丨    时间: 2017-8-22 10:03
自己站楼
作者: 天同专修    时间: 2017-8-22 10:16
这个的却是通病,我以前也碰到过哦
作者: 永无止尽    时间: 2017-8-22 10:26
建议把两个电容都换掉  要不然用一段时间会有二返
作者: 724700778    时间: 2017-8-22 10:28
楼主,你遇到多少台了能证明是通病??
作者: 小飞2H    时间: 2017-8-22 10:42
是不是下面有泡棉啊?送钱的就是好……
作者: HC电脑    时间: 2017-8-22 10:43
#在这里快速回复#说的比较仔细,值得学习。加油,成为大师傅。
作者: luzhi59    时间: 2017-8-22 11:26
我也遇到过几台这样的问题了,捡钱的节奏
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-8-22 11:28
不懂   好像没有几个人遇到过这个问题吧  怎么可以就说是通病
作者: 山人    时间: 2017-8-22 11:31
其他机子碰到过这种问题
作者: zjjwwx    时间: 2017-8-22 12:48
一般具有普遍性  有多人遇到同机型同一个故障点出现同样的故障才能称为通病,具有代表性。偶发的不能称为通病,是不是通病需要大家一起验证
作者: 老江苏    时间: 2017-8-22 12:59
楼主好技术,思路清晰,维修干净利落
作者: sxd12    时间: 2017-8-22 13:04
感谢楼主分享通病
作者: tanlei    时间: 2017-8-22 13:07
这个型号我也修过的    不过不是通病
作者: tao19851011    时间: 2017-8-22 13:09
是不是电容短路啊。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: yesli    时间: 2017-8-22 13:17
是公共点电容击穿吗?
作者: hong1099822616    时间: 2017-8-22 13:22
这两个我也嗅到过,烧鸡法直接搞定
作者: hong1099822616    时间: 2017-8-22 13:23
发现很多的滤波电容一出问题,前天嗅到一个y50的本子也是1.1v的上官滤波电容坏
作者: 陈景    时间: 2017-8-22 13:24
暂时还没有修到过,等下次碰到的时候直接秒杀就行了!
作者: sy104689983    时间: 2017-8-22 13:34
这是一组什么供电 换完后会返吗?
作者: haohaikeji    时间: 2017-8-22 13:40
就需要多发一些这样的帖子  通病加 位置 方便其他人
作者: dulihai    时间: 2017-8-22 13:41
谢谢分享  学习到了!!!!!!!!!!!!
作者: 乐呵呵    时间: 2017-8-22 13:45
可惜的是没有理论支持和维修印证。只是看了下而已,不过还是加分,也许有人能用到把。
作者: fguehje    时间: 2017-8-22 15:19
学习了  收藏  下次应该能修道,谢啦
作者: 常鳞凡介    时间: 2017-8-22 16:14
是不是公共点的滤波电容短路吗?
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-8-22 16:55
有图纸发个吧
作者: wanhq    时间: 2017-8-22 17:35
说的很有道理,楼主思路很清晰,这个很有灵性
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-8-22 17:36
这个是公共点电容????
作者: 上帝代言人    时间: 2017-8-22 18:50
lenovo的一體機記憶很深,厲害!
作者: 1948279845    时间: 2017-8-22 18:58
这个问题·还没遇到过 但还是要谢谢楼主的分享
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-8-22 21:21
这太牛X了,是个什么电压呢,有图纸吗?暂时没有修到过……。
作者: 天意wx    时间: 2017-8-22 23:29
公共点短路的故障板子  相对好修
作者: F1409631    时间: 2017-8-23 07:26
没修到过这机器,B305主板修的比较多
作者: 维客科技    时间: 2017-8-23 07:33
公共点短路,要么秒杀,要么超级难修。
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-23 08:50
公共点电容短路通病不需要记忆,烧鸡即可,秒杀的节奏
作者: 153503003    时间: 2017-8-23 08:52
有这等回事,先收藏。以后有用。谢谢分享
作者: zpf251424437    时间: 2017-8-23 08:55
通病的机器还是来得快,也赚钱,我就喜欢修这种机器
作者: jialei1125    时间: 2017-8-23 09:40
又一通病,记住了,联想c560....
作者: 小坤0    时间: 2017-8-23 09:45
还没修过这个问题,,有待探讨,,,
作者: 流年渲染青春    时间: 2017-8-23 09:55
伟大的迅维有帮助楼主挣了不少维修费吧
作者: Arrandale    时间: 2017-8-23 09:59
现在新机器坏电容的特别多啊  一年少说修几十个
作者: 1637830498a    时间: 2017-8-23 10:09
我记得这个机器硬盘线容易烧坏,你说的电容短路还没碰到过
作者: 主板浪子    时间: 2017-8-23 10:59
这个是短路的吧,,我也遇到过
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-8-23 11:12
楼主技术不错,感谢分享,下次遇到了直接秒杀,加分了
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2017-8-23 12:32
楼主技术不错 多谢分享 经验也很丰富 学习了
作者: 八四日公隹    时间: 2017-8-23 13:43
我之前也发过这个型号的  跟你一样是数字3上的位置电容,遇过两台了,确认通病无疑
作者: wo遗忘    时间: 2018-4-28 22:30
学习了,还是通病好修。省去很多事情
作者: 宋1993    时间: 2018-5-2 10:01
下次遇见后我会注意的   谢谢楼主的分享
作者: linmuchao    时间: 2018-5-2 10:07
这种应该是大短的,就算不是通病应该也是很快就可以修好的
作者: 哥。依然潇洒    时间: 2018-5-2 12:28
楼主思路清晰明了,应该像楼主学习
作者: 广东张文    时间: 2018-5-2 16:48
我也遇到过,直接上电维修电源它冒烟
作者: 科慧维修    时间: 2018-5-2 17:04
硬盘接口 还是 南桥 楼主》。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 一修科技维修    时间: 2018-5-3 09:33
谢谢楼主经验分享,收藏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 李漂渺    时间: 2018-5-3 09:47
这种通病还是不要说的为好!
作者: wghyi1    时间: 2018-5-3 10:10
保护了吧。通电按开关没反应??联想好多本都是保护,电容坏了。我前几天才发个帖子。一天俩保护。都是电容,都是联想。。
作者: zhry    时间: 2018-5-3 10:23
这样的通病我居然没有遇到过,真是无语了!
作者: 罗冬萍    时间: 2018-5-3 11:01
这 样问题好修啊   送钱
作者: 微笑本本    时间: 2018-5-3 11:13
就喜欢看这种通病的,能为我们维修减少不少弯路
作者: 马玉波    时间: 2018-5-3 11:21
学习了
作者: 爱情码头    时间: 2018-5-3 11:42
怎么没有维修思路,,,,,,,,
作者: qq960715092    时间: 2018-5-3 11:46
这款机器,之前也遇到过,问题一样
作者: 陈胜华2013    时间: 2018-5-3 12:07
这机子还没碰到过,谢谢楼主分享
作者: 18771435392    时间: 2018-5-3 12:09
这个,貌似我还没遇见过一台
作者: 小问题要搞成大    时间: 2018-5-3 12:17
向露珠学习以后要经常发帖
作者: chxj    时间: 2018-5-3 13:34
这个问题查问题也好查的,不像一些隐藏的问题
作者: wangfa198506    时间: 2018-5-3 14:10
谢谢楼主分享,这个是公共点短路吧?以后多向楼主学习了
作者: lz0913    时间: 2018-5-3 16:08
那个位置总共有4个 都铲掉吧 不然很容易二返 八个角的管子击穿了但是可以不用换
作者: lz0913    时间: 2018-5-3 16:09
sy104689983 发表于 2017-8-22 13:34
这是一组什么供电 换完后会返吗?
19V的电容  看不出来 但就是那几个电容的问题
作者: tanglianqi    时间: 2018-5-3 16:10
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2018-5-3 16:12
确实。修过两台
作者: 红红灬仍是你    时间: 2018-5-3 16:55
又捡钱了,下次遇到直接就秒了。感谢楼主的分享!
作者: 我锋我有型    时间: 2018-5-3 17:43
主板大短了么?还是其他什么问题???
作者: 高唐维华科技    时间: 2018-5-11 22:53
今天同行拿来一个C360的机器 故障为 外接显示 本机屏幕不亮,怀疑是转换芯片的程序问题      在了论坛里下载屏幕转换芯片程序修复
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2022-4-24 10:25
这个问题确实多
作者: zfucn    时间: 2022-4-24 16:40
谢谢分享,以后捡钱
作者: mingwangxingnew    时间: 2023-11-2 15:55
谢谢楼主!按照楼主的方法我查了一下,我的是它左上的两个电容短路了。我找到配件换上试试。
作者: 光云    时间: 2023-11-4 16:14
感谢分享经验,咸鱼刚收了两块这板子,希望是这个故障捡钱。
作者: u1525248    时间: 2023-11-7 09:27
谢谢楼主分享
作者: 光云    时间: 2024-10-20 16:44
确实是通病,我60多块钱收了两块板都是这里电容问题
作者: rainer    时间: 2024-10-21 12:08
感谢技术分享
