查看: 5942|回复: 17
[显卡维修]
gtx750 ti 维修
发表于 2017-8-20 11:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
有一张翔升gtx750  TI显卡不亮机  检查发现有一路PWM供电没有  但是芯片条件都正常  想换个芯片但是  没有同样的  有可以代换的吗 芯片型号是UP1641P
发表于 2017-8-20 11:36:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个芯片也常见呀,有PDF吗?对比下就知道有没有代换的了。
发表于 2017-8-20 12:44:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你还是定一下吧,这个芯片应该是坏了,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-20 13:50:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
高手{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
参与人数 3下载分 -10 -1 收起 理由
小宇电脑科技 -2 -1 不能用脚趾头思考问题
风神一笑 -3 灌水!广告!小心账号!
轩辕思天 -5 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-8-20 14:04:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有一样的最好换一样的 没有的话看看 PDF
发表于 2017-8-20 14:29:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
坏没坏看看和显卡的供电芯片是不一样,一样就代一下试试
发表于 2017-8-20 14:36:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先看芯片PDF脚位一样就可以试一下
发表于 2017-8-20 19:17:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最好一样的型号换   代换有的爱出问题
发表于 2017-8-21 06:28:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多项核心供电若有一项查不到pwm但供电电压正常是可以正常显示的,你的问题不应该是核心供电芯片问题,不显示有其他问题
发表于 2017-8-21 09:18:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这芯片多是显存供电使用,没有可替代型号,只能原值代换。
发表于 2017-8-21 10:18:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不要随便代换哦,不然可能会烧GPU
发表于 2017-8-24 10:39:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好了吗 手上有个铭瑄的 用的一样的主控 不过我感觉是张假的 或者有么有PDF发一个看看
发表于 2017-8-24 19:24:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
条件满足的话那就是芯片坏了,淘宝订个回来就可以了!
发表于 2017-8-28 09:55:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有修好吗,我有个和你一样的,楼主???
发表于 2017-8-28 10:16:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-9-6 17:18:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换一样或者拆个一样的
发表于 2017-9-7 15:40:30 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
没有可替代型号,只能原值代换。
发表于 2017-9-14 15:12:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡还是原芯片换吧,不差在那点,不然很容易出问题的
