戴睿(dere)出现EFI shell version 2.40 【5.11】
冰雪飞翔
2017-8-17 11:56
开机就出现EFI shell version 2.40 【5.11】如下图,
网上有说,开机按DEL,什么的都试了,就是进不了BIOS. F2 F1 FN+F1 FN+F2 ESC 都试了,都进不了BIOS,也装不了系统!求解!
杰成笔记本
2017-8-17 12:16
淘宝上的山寨机,拔BIOS回复默认试试,还不行就只能刷BIOS了
huangxin52
2017-8-17 12:24
这个是平板那种,上次也有这种故障的说来装系统,最后换给客户了。。。。。以前还有两台前台直接19v插下去直接短路了。。。
scq330
2017-8-17 12:53
出efi这个信息好像是没引导了,不知道这情况能不能装系统解决
dengfei
2017-8-17 12:55
目前没有遇到过 刷个bios 试下
xw272021261
2017-8-17 12:57
这个按下F7试试吧 上次碰到过~~~~
yezhixingyu
2017-8-17 13:02
从f1到f12都试试 呀 我遇到过 反正都试了一遍有能进去的额
zhang5201
2017-8-17 13:10
哈哈哈 我遇见过这个笔记本 只不过我的那个是开机跑0.4左右,白屏,没得大小写 山寨货 想修都修不起
hf799hubo
2017-8-17 13:49
多半是BIOS问题,能下到就刷 一个上去
维修能手
2017-8-17 14:18
这种第一还是先看一下bios设置问题,第二是由于主板开机后认不到系统,或硬盘造成的。如果要测试或安装系统请用32位win8或win10 efi 系统。 如果不熟练建议不弄,这种机器应该网上买的可能1000块不到,系统安装起来稍比较麻烦。
rabbitry
2017-8-17 16:47
会不会是键盘不能识别,外接键盘看看。
任乐辰
2017-8-17 16:53
以前碰到过这一款破机子 也是么办法装系统 只有吧硬盘拆了 挂别的机子上弄
帅帅维修shi
2017-8-17 18:54
刷个blos试试
H55
2017-8-17 19:06
刷个BIOS 再说。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
huhaju
2017-8-17 20:23
是不是键盘问题,我也遇到过,键盘F4那个键有问题,开机就一直按住的,这个山寨本不知道是不是这样的
gaozhen8333
2017-8-17 20:29
有BIOS吗,我手上也有一台这种故障
天意wx
2017-8-17 22:56
huangxin52 发表于 2017-8-17 12:24
这个是平板那种,上次也有这种故障的说来装系统,最后换给客户了。。。。。以前还有两台前台直接19v插下去 ...
正常的是5V的供电
这种板子 系统很难做……
xionw457
2017-8-17 23:05
神机,不用搞了,非工产人员搞不定的!之前遇到台就是这种32G固态的上寨,死活没搞定 搞了几天
电脑E家IT
2017-8-17 23:07
是不是有个专门的进入BIOS的按键啊,或者放电试试
党华
2017-8-17 23:10
有可能是要输出命令就可以装系统啦
w39590394
2017-8-18 10:02
请问老板修这个机子收多少钱,合适。
这个机子看见直接放弃,系统超难做。
电脑小白123
2017-8-18 10:06
没修过这样机器,真心帮你不了你
晨希维修
2017-8-18 10:20
是不是其他按键,毕竟是三寨机。
724700778
2017-8-18 11:48
看想是山寨的戴尔
君威笔记本
2017-8-18 11:53
ai恋余心BESOS
2018-10-11 00:38
求方法…哥你修好了吗.我有个和你一样的问题开机不进系统的
haohaikeji
2018-10-11 08:46
这样的笔记本bios看能不能找到 、
{:4_113:}{:4_113:}
王大超
2018-12-29 18:51
这样的机器,你只能找BIOS刷了
