标题: 苹果A1466装不了系统 [打印本页]
作者: 13076868620    时间: 2017-8-16 10:54
标题: 苹果A1466装不了系统
一台苹果A1466手提电脑重装WIN7系统 但是到了创建WIN7或更高版本的下一步进入安装界面的时候鼠标键盘都操作不了 外置的也不行 是什么问题?
作者: 13076868620    时间: 2017-8-16 10:55
之前装其他苹果电脑的时候也不会这样 本机的鼠标键盘肯定可以动的
作者: 博科    时间: 2017-8-16 11:15
是你这个系统没有键盘鼠标驱动,换一个版本或者装win8
作者: 网店高手    时间: 2017-8-16 11:19
换个版本应该就好了,外接的肯定不行
作者: linan186    时间: 2017-8-16 11:37
13年-14年的机器安装WIN7需要加载USB3.0驱动
作者: oswuya    时间: 2017-8-16 11:45
没有 加载 键盘 鼠标 USB3.0 等的驱动
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2017-8-16 13:04
苹果系统还不会装 羡慕你么呀
作者: 学文张    时间: 2017-8-16 13:09
外接的可能不管  本机的 不会不管啊
作者: 13076868620    时间: 2017-8-16 13:41
应该是WIN7那个版本不带USB3.0的驱动 换了个WIN10装好了
作者: 13076868620    时间: 2017-8-16 13:42
网店高手 发表于 2017-8-16 11:19
换个版本应该就好了,外接的肯定不行
迅雷电脑—小姚 发表于 2017-8-16 13:04
苹果系统还不会装 羡慕你么呀
学文张 发表于 2017-8-16 13:09
外接的可能不管  本机的 不会不管啊
作者: a17775662073    时间: 2017-8-16 14:19
作者: a17775662073    时间: 2017-8-16 14:35
作者: yun601804607    时间: 2017-8-16 15:26
作者: guoxiuyi    时间: 2017-8-16 15:59
这个可以装的,只是你的安装盘一定要先注入USB3.0
作者: 耕田的    时间: 2017-8-16 16:09
感谢楼主辛苦码字,,,路过,支持下。。。
作者: b0b02004    时间: 2017-8-16 17:32
作者: guashunxiang    时间: 2017-8-16 17:50
楼主你要看看你的电脑是什么版本。13-14年的可以装要加载USB3.0 CPU是4250U 4260U    15年的就不支持了,CPU是1.6G 只能装WIN8 或是WIN10
作者: 红牛    时间: 2017-8-16 17:53
我的也是这样  请问现在解决了吗
作者: 13076868620    时间: 2017-8-16 17:53
guashunxiang 发表于 2017-8-16 17:50
楼主你要看看你的电脑是什么版本。13-14年的可以装要加载USB3.0 CPU是4250U 4260U    15年的就不支持了,CP ...
13年的机器 我记得前一段时间还可以的 同一个ISO文件 现在这个就不行了 装了WIN10
作者: 13076868620    时间: 2017-8-16 17:54
红牛 发表于 2017-8-16 17:53
我的也是这样  请问现在解决了吗
现在就装了WIN10啊 装WIN10就不会有这个问题
作者: xiaodongchem    时间: 2017-8-16 18:22
太感谢了 我非常喜欢你们的无私的大武威的精神 值得我们的赞颂
作者: 董华金    时间: 2017-8-16 19:36
学习了,原来系统会导致这么个问题
作者: 13187197754    时间: 2017-8-16 19:58
大神教教我装【】苹果系统吧!!
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-8-16 22:33
这个机器装WIN7好像可以直接用GHOST的,很快就安装好了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-17 07:24
是不是没有在苹果系统里把系统驱动下载好?
作者: liuyunxiang-rui    时间: 2017-8-17 09:04
苹果机器还没有装过,向各位大仙学习了。
苹果机器还没有装过,向各位大仙学习了。
作者: 完美半成    时间: 2017-8-17 13:41
没有USB的驱动
作者: 13076868620    时间: 2017-8-17 13:45
13187197754 发表于 2017-8-16 19:58
大神教教我装【】苹果系统吧!!
苹果手提现在装系统也不好收钱 会装的人多了 价钱就便宜了  2年前装个系统还能收200 现在收80客户都不情愿
作者: 13076868620    时间: 2017-8-17 13:46
liuyunxiang-rui 发表于 2017-8-17 09:04
苹果机器还没有装过,向各位大仙学习了。
作者: 13076868620    时间: 2017-8-17 13:47
是WIN7那个ISO文件没有USB 3.0的驱动 所以什么都动不了 害的我还以为苹果系统有问题 又把苹果系统做了一次
作者: 13076868620    时间: 2017-8-17 13:48
直接装GHOST每次引导都是进去苹果系统 而且在MAC系统里面系统偏好设置看不到WIN7的选项
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-17 15:59
13076868620 发表于 2017-8-17 13:47
是WIN7那个ISO文件没有USB 3.0的驱动 所以什么都动不了 害的我还以为苹果系统有问题 又把苹果系统做了一 ...
看来是你好久没有更新下载自己win7系统了,要不然也不会出现这种情况
作者: 影迷zz    时间: 2017-8-17 16:23
USB 3.0的驱动没有 换个系统应该可以
作者: 曲终云散    时间: 2017-8-17 16:42
本身的键盘鼠标也是需要驱动支持的吧
作者: Main001    时间: 2017-8-17 17:06
正常,因为没有驱动,可以自己百度把驱动导进去
作者: 工孙    时间: 2017-8-18 07:50
是制作方法有问题,用BOOTCAMP制作会下载好USB3.0驱动。
作者: yun601804607    时间: 2017-8-18 11:30
老哥你真会赚钱, 机器修好了挣客户的钱, 发个帖子附个附件又来挣我们的钱
作者: 芯维小春    时间: 2017-8-18 13:55
机的鼠标键盘肯定可以动的
作者: 13076868620    时间: 2017-8-18 13:58
芯维小春 发表于 2017-8-18 13:55
机的鼠标键盘肯定可以动的
机器的鼠标一样动不了 所以去到那个界面就做不了任何操作了  最后只能装个WIN10解决问题
作者: 小卜卜    时间: 2017-8-18 14:03
换个win10
作者: link240    时间: 2017-8-18 14:07
系统驱动的问题,我也遇到过,更换安装包试试
作者: 本人新手    时间: 2017-8-20 16:57
换win10试试吧,,,,1466好新的
作者: 越走越好    时间: 2017-8-20 17:03
作者: 一直走下去    时间: 2017-8-20 17:03
13款的需要USB驱动才好用
{:4_113:}
作者: liuhui19738520    时间: 2017-8-21 17:54
作者: axinxkx    时间: 2017-8-21 20:22
NPCE885PA0DXNPCE885PA0DXNPCE885PA0DXNPCE885PA0DX
作者: xushiyaninfo    时间: 2017-8-21 21:19
斤斤计较军军军军军军军军军军军军军军军军军
作者: 为了赚钱来    时间: 2017-8-22 13:53
一看就是小白吧  用bootcamp装啊  这样装肯定不行的
作者: NB维修配件    时间: 2017-8-22 19:51
楼上说的对,换系统版本试试,不行就用BOOTCAMP装
作者: luohanwen    时间: 2017-8-23 10:24
要在苹果系统下做系统 缺少BOOTCAMP
作者: 李怀利    时间: 2017-8-23 11:25
作者: lanning9438    时间: 2017-8-23 12:18
可以装GHOST班的啊······································
作者: 一代农民    时间: 2017-8-24 20:45
WRGWRGWARGEAWRGEWRGWRQGQ2RGERGWG
作者: lovexin1128    时间: 2017-8-24 23:46
少驱动少驱动少驱动少驱动少驱动少驱动
作者: ink178191296    时间: 2017-8-26 10:52
先下载下来  收藏 .......................................
作者: 李怀利    时间: 2017-8-26 11:10
换个版本应该
换个版本应该就好了
之前装其他苹果电脑的时候也之前装其他苹果电脑的时候也
作者: qinjunbiao    时间: 2017-8-26 12:00
换版本把,这个win7太老了,没有驱动,要不就装win10
作者: bawcwjcm123    时间: 2017-8-26 12:37
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 是实打实的    时间: 2017-8-26 12:51
触摸板应该是可以动的,配合键盘操作
作者: 124419585    时间: 2017-8-26 15:31
你这个系统没有键盘鼠标驱动,换一个版本或者装win10
作者: 冬浩    时间: 2017-8-26 17:14
你试试重装别的系统
