标题: HP TPN-Q173进水不触发案例 [打印本页]
作者: Self-esteem    时间: 2017-8-14 15:32
早上接到一同行送来的HP TPN-Q173进水笔记本,故障为接电源不触发。接到手实际测试故障为不通电,电源接口处检测灯都不亮,拆机发现主板有腐蚀,
处理完进水腐蚀的地方,发现有两个电阻腐蚀严重,因为这款机器是新款的,图纸几经周折找到了,零件位置也没有标识,只能慢慢边测电压边对照图纸来分析。加电测试无任何反应,测试主板接口有19V电压进来,公共点19V都有,
习惯性拿万用表测试一下腐蚀电阻的两端看有无电压,发现腐蚀的电阻一端有19V另一端无电压,断开电源,测试该电阻无阻抗,用烙铁加锡焊接一下,结果电阻跟着烙铁头跑了,板子焊点腐蚀严重,已经没了,顺着线路用放大镜观察,
发现跟旁边的电阻连在一起。旁边的电阻一端接地,心里就想起来一个图,输入19V通过电阻分压过来,在连接一个下拉电阻,接下来我用万用表一直表笔按在旁边的电阻引脚上,另一端表笔通过这个过孔到主板另一面,进行测量,结果发
现连接到8208B芯片的第5脚,那么就好办了,在图纸中输入8208b,找到这个芯片
,第7脚很明显是+3vpcu待机电压(LDO)的开启信号,根据图纸判定这个电阻是PR2001,阻值为499K,
(大家有时候看图纸会被误导,我们习惯性的逆时针数引脚位置,但是这个8208的引脚是顺时针数引脚位置,附上这个芯片的引脚位置图,
)不管那么多了
,先找个499K左右的电阻换上去再说,换上去后,发现电源接口灯亮了,心里那个高兴,赶紧断开电源,接上开机小板,按了一下开关,发现开关不亮,电源灯在我按下去的同时会灭一下,于是又进行一番量测,发现待机的+3vpcu,+5vpcu都正常,EC的供电也都有,
开关到EC之间也是通的,因为这个板子是触发后+3vS5和—+5vs5才会出来,回到图纸,我在按下开关的同时我用万用表测试PU2001的第1脚,也就是S5_ON信号,无任何反应,那么查该信号是由EC第100脚发出来,[attach]1557344[/attach]
EC没发出那么还是EC这边缺少了工作条件,又是一番测量,测到EC 第97脚发现ACIN信号不正常,按图查找,该信号由充电芯片PU1001  BQ24738的
BQ24738的第5脚发出,查到这里,我就擦上内置电池试试看看充电是否正常,
擦上内置电池后充电正常,在按下开关键,结果开机正常触发,接屏正常显示,到此维修结束。因为之前没遇到过不擦内置电池就不出该信号的情况,大多机器都是不擦电池也可以正常开机显示。
g35-n16e-gr-hdmi20-1224_ICT.pdf
1.96 MB, 下载次数: 152, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xpbzd    时间: 2017-8-14 15:42
应该不可能出现不插电池不开机的情况吧,你6脚的电压有没有测过?6脚适配器电压检测的,正常之后5脚才会发出信号的
作者: 诚承科技    时间: 2017-8-14 16:33
不插电池不开机还是第一次听说,在楼主这里又涨见识了以后遇到这类的机器就不会走弯路了{:4_81:}
作者: wanhq    时间: 2017-8-14 16:39
说的很有道理,楼主思路很清晰,这个很有灵性
作者: wendong    时间: 2017-8-14 17:12
好文章,值得学习,...............
作者: Self-esteem    时间: 2017-8-15 11:30
xpbzd 发表于 2017-8-14 15:42
应该不可能出现不插电池不开机的情况吧,你6脚的电压有没有测过?6脚适配器电压检测的,正常之后5脚才会发 ...
6脚适配器检测肯定测过,适配器擦上的情况下,5脚不出,要擦内置电池才出。
作者: xutangjian    时间: 2017-8-20 16:18
进水不多都还好修哦
作者: weijunjie    时间: 2017-8-20 16:18
学习了,以后遇到可以借鉴。感谢楼主 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: xutangjian    时间: 2017-8-20 16:33
进水机 真的多啊      还不好修
作者: 懂得傲气    时间: 2017-8-22 14:17
这个图纸我就不客气了。老早就想要他了
作者: FNATIC    时间: 2017-8-22 14:25
说真的 帖子我认真的看完了 思路特别清晰 给楼主个赞
作者: 笔记本风扇    时间: 2017-8-22 14:48
认真看帖 ,认真 回帖 ,楼主的技术666666666666的
作者: 诚友笔记本    时间: 2017-9-3 16:17
我的也是必须插电池才能开机
作者: wenchengjun    时间: 2017-9-8 14:42
看到你们  都是好厉害的样子哦
作者: zg198652    时间: 2017-9-8 15:32
学习学校
作者: x12files    时间: 2017-9-11 16:27
现在图纸要那么多积分,试问一下,是不是都想我们去T-B买啊
作者: 邓杰    时间: 2017-9-26 23:33
我今天也刚修了这么一台机器  不插内置电池是可以开机的   BQ738  5脚也有电压
作者: 划破夜空    时间: 2017-9-27 00:21
灵性是有,只在你的迅维图片中,就是那个美女了。感觉这机器会返修,就是充电芯片检测ACIN那一块
作者: xj3121    时间: 2017-9-27 01:49
嗯 内置电池的电脑现在大多都是  有的就是不插内置电池就不触发的 比如苹果的
作者: taocj    时间: 2017-9-27 02:06
HP的机器什么怪问题都有,楼主遇到的我也遇到过
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-9-27 12:32
联想也有一款不装电池开不了机的
作者: Sentimental    时间: 2017-9-27 15:43
这个还一定要电池才。。。。。。。。
作者: Yulilong    时间: 2021-7-16 14:56
不是吧,插电就3v
