标题: DELL 14-3443 开机不显 [打印本页]
作者: 黑翼天使    时间: 2017-8-14 14:49
dell 14-3443 ,接机,开机不显,机器很新,刚刚过保,客户要得急,先按显卡芯片故障给他报了价,
     拆机,测试,看电流跳变几下,停在0.61左右,电流应该是全部出来了的,仔细观测,发现触发过程中,屏有淡淡的光线变化过程。很淡,几乎看不出来。
    虽然按经验来做会最先想到显卡,桥,但这次想了下,还是先从简单到复杂,先排除屏的嫌疑,拆屏,30针的,翻了下料件堆,找到一张坏屏,30针的,换上一次,亮了,***** ,还真是屏的问题。
     好吧,看看能修不,不行就只能换屏了
     撕开黑色保护膜,仔细 检查了下,找到元凶,有两个电容阻值不正常,只有几欧了。相连的还有一个保险,也不通了,而且都在LED电路附近,没错了,就是他了,拆电容,找到坏的,换掉,再换掉保险。测试,亮机,组装,搞定。
   附图,作参考。
       发贴不易,诸君看得高兴,加分鼓励下哦的。
作者: lajidong    时间: 2017-8-14 15:04
我昨天也修一台暗屏的,撕开黑胶纸捣鼓一下亮了,可是屏幕右边一条亮线。也不知道是以前就有的还是修了之后出现的
作者: 腾程科技    时间: 2017-8-14 15:41
19V 升压主供电短路。这个电容好值钱哦
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-8-14 16:17
这里是比较容易坏,,受潮时间长了就短路了,有些二极管和电感也会一起坏
作者: 本本维护    时间: 2017-8-14 16:23
楼主是帮修好了屏?怎么不保价说屏坏那样换下来的屏又可以弄好多爽。
作者: 黑翼天使    时间: 2017-8-14 16:29
同行的,而且已经先报了价了,不好改,再说只是修屏,不是换屏,报价不会很高的。
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-8-14 16:30
楼主不错哦,很多人可能直接干显卡了,哈哈
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-14 16:33
还有二极管也比较容易坏最近遇到这种暗屏的好多了。
作者: wangruiming130    时间: 2017-8-14 16:34
有些电脑经常哎出现这些问题。不知道是时间长了还是质量问题了
作者: 王彬784428960    时间: 2017-8-14 16:39
楼主的运气真好,我手上一堆机器,一点头绪都没有,6代的机器,图都没得一个
作者: mayangxm    时间: 2017-8-14 16:39
感觉现在LED屏暗的好多都是,升压电容或者芯片的问题。
作者: hougygood    时间: 2017-8-14 16:41
维修这么多年,就是喜欢大短路,电容短路,直接秒杀,还简单
作者: 海成科技1888    时间: 2017-8-14 16:43
运气不错。。。要我有可能干显卡了
作者: zzwin    时间: 2017-8-14 16:51
19V 升压主供电短路。这个电容好值钱哦,顶起
作者: woshishui822    时间: 2017-8-14 16:51
运气很好啊!!!电容短路的好修啊
作者: wendong    时间: 2017-8-14 17:08
作者: 黑翼天使    时间: 2017-8-14 17:17
海成科技1888 发表于 2017-8-14 16:43
运气不错。。。要我有可能干显卡了
侥幸,一念之差,差一点跑偏了。
作者: 寒风2015    时间: 2017-8-14 17:33
这个电流都不会想到屏是暗的,还以为没过内存呢……
作者: 28893589    时间: 2017-8-14 17:41
我也在修这个,麻烦呀.............
作者: will1200    时间: 2017-8-14 17:47
电流停在0.61不在跳变的话 会觉得电板问题比较多......楼主够细心的
作者: chenfanghuan    时间: 2017-8-14 17:57
楼主修的不错,思路很清晰。。。。
作者: 联硕本本维修    时间: 2017-8-14 17:58
修屏啊,一般我们这种问题也能修
作者: xwzhping    时间: 2017-8-14 18:04
不接屏时的电流是怎样跳动的呢,这个应该能判定出是显卡还是屏的问题吧。
作者: a55940    时间: 2017-8-14 18:06
厉害了哈哈哈一定要支持这种帖子!!!
作者: 格式化恋爱    时间: 2017-8-14 18:27
暗屏都好修  实在不行就改一块升压点就好了
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-14 19:06
好好好···电流有跳变··是屏的问题呀······
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-8-15 10:22
以前修到过,换电容用不住,最好还是换屏,
作者: ◇゛六、欲灬    时间: 2017-8-15 10:32
哈哈思路很明确的呀,好多会来一套显卡把
作者: wanbenben98    时间: 2017-8-15 18:15
像这样的故障相对还是比较好修的
作者: 邢殿平    时间: 2020-4-22 21:35
我这有一台。电流跳变到0,69,不再动,黑屏,键盘大小写灯不亮,打算刷BIOS,不行可能是CPU问题了,先查CPU供电看看
作者: lz5488    时间: 2020-4-22 23:13
感谢分享
作者: 张兴华    时间: 2020-4-23 09:20
写的很详细。
