标题: G455 不触发经典维修 [打印本页]
作者: lk50d    时间: 2017-8-14 00:46
标题: G455 不触发经典维修
          LA-5971P
          待机电流0.049不正常,偏大、拆机习惯打公共点。各大电感阻值,发现公共点100多。偏低不正常然后打公共点与各大电感阻值。锁定目标。PL602与公共点
短路了。心想这下玩了PQ603击穿后面要烧一片,取下PQ603再打阻值,公共点正常。PL602对地40多基本正常(显卡供电)。装好PQ603通电待机0.021应该正常。按开关触发电流哗哗一路小跑亮机。
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-8-14 10:06
哈哈,显卡供电上管同公共点短路都不烧强悍吖
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-8-14 10:13
公共点阻值100多,一般是某组电压上管有问题,遇到过,楼主运气好显卡没坏
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-8-14 10:18
运气好到极点了 这样的都让你遇到了
作者: 州温    时间: 2017-8-14 10:26
经验就是财富呀。积累了奥谢谢分享
作者: lovefujie    时间: 2017-8-14 10:43
换上就好,居然没烧后级,也是够幸运的了
作者: 风骑士    时间: 2017-8-14 10:46
分析的不错,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 13187197754    时间: 2017-8-14 11:01
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 123oo456    时间: 2017-8-14 11:17
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!学习了!!!
作者: 叫我修电脑的    时间: 2017-8-14 11:27
小小白学习了  分析的挺详细的
作者: kuanyuxia    时间: 2017-8-14 15:40
显卡没事?运气不错啊,联想G系列质量真心一般
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-14 21:38
公共点短路又不一定会烧一片啊  待机3V短路才会烧一片
作者: abcd4    时间: 2017-8-14 21:49
显卡太坚强了   竟然没报废  真是良心卡啊
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-14 22:21
楼主的测二极体值我学到了黑笔接公共点去测。接地的话应该测不出来显卡那里上管击穿吧,
作者: 天意wx    时间: 2017-8-14 22:59
严管板块 回帖请勿灌水 珍惜账号
作者: chxj    时间: 2017-8-14 23:03
电流只是偏高,应该没事,如果是大短的情况下显卡就悬了
作者: 1019626850    时间: 2017-8-15 10:41
这种还好修了,遇到那种一触发到0.1几就掉电,掉到待机都没的才头大
作者: 丶E时代    时间: 2017-8-15 10:43
厉害了  高的不错   值得学习.........................
作者: 措乱的人生    时间: 2017-8-15 11:10
公共点短路的秒杀机,还好后面没有烧。。。
作者: sxnop    时间: 2017-8-15 11:16
还是老机器有修头 哈哈哈哈  新的不好修
作者: huang8425351    时间: 2017-8-15 11:27
运气真好哈。。写的在详细点就更好。 了
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2017-8-15 11:28
累了困了 东鹏特饮           哈哈
作者: 甘长欢    时间: 2017-8-15 11:33
作者: 电脑小白123    时间: 2017-8-15 11:36
这种问题修好了,就是捡钱呀,爽死了
作者: 晓风维修    时间: 2017-8-15 11:41
很好的维修经验   学习了!!!!!!!!
作者: shlapple    时间: 2017-8-15 11:46
经验丰富哈
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-8-15 11:47
你这电流源哪买的啊
作者: wuaook    时间: 2017-8-15 11:50
最好这里路供电一起换下
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-8-15 11:52
显卡供电上管同公共点短路都不烧强悍吖
作者: 13129938672    时间: 2017-8-15 11:57
{:4_113:}
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-8-15 12:00
现在的显卡我看都很坚强,穷前几天干一个显卡  温度太高了  既然没有坏   而且是A卡
作者: 李怀利    时间: 2017-8-15 12:06
楼主就是细心 烧鸡大发
作者: 王志佳    时间: 2017-8-15 12:07
第一,看电流确定是公共点电压不对,也就是的点火不成功,第二阻值100左右,想到的就是肯定是和某个电感通了,也就是上管短了,显卡不坏是万幸啊
作者: wanhq    时间: 2017-8-15 12:15
厉害
作者: 冬至的那天    时间: 2017-8-15 12:20
这个运气还是不错的 ,今天早上的我也遇到一个这样的,联想的还在保修,拆开一看集成MOS管,都发黑了。显卡也短路了,我就默默的装了起来,
作者: 笔记本维修999    时间: 2017-8-15 12:24
这机器也报不上价 ,,卖200大洋都没人要
作者: 修板    时间: 2017-8-15 12:26
挺好 我上次有个联想的本本CPU供电烧了个上管 换上不短 烧一会就短 怎么搞多不行
作者: 陈耿业    时间: 2017-8-15 18:24
走大运了
作者: nimasi    时间: 2017-8-16 19:34
运气好啊, 这样的都让你遇到了,不错不错
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-8-16 20:22
G455的桥很容易出问题啊,修好之后做好散热
作者: weiyandiannao    时间: 2017-8-16 20:35
碰到这种问题也该是偷笑了 不过还好没有烧显卡
作者: 神奇连    时间: 2017-8-16 20:56
公共点的短路,没有大短的话,一般是电容短了
作者: lk50d    时间: 2017-8-16 21:14
显卡供电上管短路,仁宝点火回路保护,要不然大电流就烧坏了,谢谢大家。
作者: a496129557    时间: 2017-8-16 22:01
我猜你是东鹏特饮派来的技术员吧
作者: 13218946521    时间: 2017-8-16 22:10
看来后面的保护做的好
作者: 华维专业修本    时间: 2017-8-18 11:36
可以很强值得学习学习
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-8-18 11:39
这 种 捡 钱 机 最 好 了  嘻嘻
作者: xxjc1991    时间: 2017-8-18 11:47
公共点短路的故障很好修,简单快捷
作者: xxjc1991    时间: 2017-8-18 11:48
楼主多发一点难一点的故障,大家相互学习学习
作者: 君威笔记本    时间: 2017-8-18 11:52
楼主维修经验厉害呀,感谢楼主分享
作者: 夏颜洛。    时间: 2017-8-18 11:56
好在显卡芯片没有烧掉,  要不然可麻烦了
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-10-5 17:08
LA-5971P 图纸  点位 BIOS
LA-5971P.pdf
1.39 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-5971P.bdv
709.8 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS.bat
32 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NAWA1110.ROM
2 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
FLASHIT.EXE
478.01 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
