东芝L600 充电短路
建桥
2017-8-12 11:41
东芝L600 充电短路
开始大短 PC157拿掉OK了 测试1个小时 电池没电了 插电源 短路 10秒钟 电流正常 开机了 电池不充电 发现 先插电源后装电池可以正常充电
广州迅芯科技
2017-8-12 11:44
大短过的机器排除短路后还要检查隔离管有无击穿
lixuetong
2017-8-12 11:53
楼主重点还是查下隔离和短路的地方。
黄垠
2017-8-12 11:56
看下电源接口出来的隔离管有没坏 .....
wojianglong
2017-8-12 12:02
东芝用的都是广大的时序按照时间查下充放电电路
wendong
2017-8-12 15:14
楼主重点还是查下隔离和短路的地方。
天意wx
2017-8-12 22:20
重点看下保护隔离线路上的原件有无短路
fdgdsdsadsaf
2017-8-12 22:35
一般是隔离管或者充电电路的管子软击穿了 整套管子换了吧 顺便把放电管也拆了 这样子做了之后应该没问题了
