标题: X450MD [打印本页]
作者: 396391394    时间: 2017-8-11 18:45
标题: X450MD
今接到一台华硕 X450MD 显卡驱动打不上,拆开一看,又是一个二修机,显卡也BGA过了,不好修啊,再看看好像有进水的样子,用风枪吹吹。还是不行。还是不行,不知怎么修了,看图纸显卡是由CPU发出的控信号,试试吧,上BGA台焊了一下CPU ,心情激动啊,试机可以开机进系统,驱动打上了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-11 18:54
实物图传上来我看看  板载U?
作者: 罗国培    时间: 2017-8-11 18:57
加焊这些CPU都有动么?
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-8-11 19:06
应该是板载u,这个敢加焊真牛,还是可以显示进系统的机器、、、、、、、艺高人胆大啊
作者: 泰博快修    时间: 2017-8-11 19:42
有图有真像,上图案例还有说服力
作者: 黄沙    时间: 2017-8-11 22:32
碰到能亮机的我是不敢动CPU 万一抬上bga死了哭都没地方哭
作者: 13218946521    时间: 2017-8-11 22:38
看来是上家没处理好,空焊了呀
作者: 天意wx    时间: 2017-8-11 23:31
比较幸运的二修机器 不过这种加焊也有风险
作者: 刘兴东    时间: 2017-8-20 21:02
这个楼主就爱吹,都是灌水的,根本就没有维修实力
作者: 龙帝国90    时间: 2017-8-26 16:51
我的也是这个问题啊   换了显卡 还都是这样  不敢动CPU  万一不亮了怎么办
