标题: 苹果A1465 进水不开机 [打印本页]
作者: szplove    时间: 2017-8-11 18:00
标题: 苹果A1465 进水不开机
机器型号:苹果 A1465
         板号:820-3435-B
         故障:不开机
      今天从外地发来一台苹果笔记本,说是不开机。我接到手上,二话不说,插可调电源。电流没反应,电源灯也没反应,好吧!迅速拆机,把后盖一打开,傻眼了,进水了
,赶紧轻轻的,慢慢的用洗板水清理干净。清理干净后还算可以,零件没怎么腐蚀
,再次插上可调电源,充电灯还是没动静。只有慢慢查了,打开图纸和点位,首先测量了电感,-发现无短路,在测了下电压3.42v,发现无电压,这下就容易修了。经测量
D7005 3脚无电压 再测R700两端都有15左右的电压,再测D7005  2脚无电压,第一感觉断线了,刀片刮开,断了,马上接上线,再查上电,充电灯亮了,电流也上去了。上电掉电两次亮机
作者: 马啊    时间: 2017-8-11 18:12
小板断线导致指示灯不亮 不加电的 这个好多坏的哈
作者: 9♂o男一族    时间: 2017-8-11 18:28
给力,楼主高啊。。。。。。。。。。。
楼主如果你把BIOS一起传就好了。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-11 19:03
9♂o男一族 发表于 2017-8-11 18:28
楼主如果你把BIOS一起传就好了。。
回贴不要刷楼
这钱捡得挺爽得
作者: 李元阳    时间: 2017-8-11 20:19
厉害了,学习了,好帖子继续分享啊 谢谢
作者: 黄沙    时间: 2017-8-11 22:37
这钱赚的爽啊  这机器能报不少钱吧
作者: 徐浩峰    时间: 2017-8-11 23:17
楼主如果你把BIOS一起传就好了
作者: bruce    时间: 2017-8-12 17:46
楼主这技术给力                    赞赞
作者: QWER998456    时间: 2017-8-12 21:35
  进水 就怕 放太久的   新鲜的 还是比较 好修
