标题: 三星270E5J 过logo掉电 [打印本页]
作者: 汉诚本本    时间: 2017-8-10 10:49
    三星270E5J
故障:开机过logo掉电
板号:BA41-02342A (HST)
       天气最近凉快许多,早上送完娃上学,到店上班,刚开门生意来了,同行送来一台三星270E5J笔记本,跟我说不开机,同行留机先走了,拿到机器电池拿掉,接上电流表先试试,看看什么症状,开机电流跑码了,在看屏幕亮机进在进系统,心里想着这不是没问题么,又来送钱了,还没到桌面,啪的一声掉电了,看来问题没这么简单,拆机测量各个模块供电阻值都正常,裸板加电开机测试各个电压,测到3-5V电压的时候3.3V正常,5V变成的4.几V,看来5V这边出问题了,板子上仔细看了下,看到5V铝电解电容表面稍微有点突起,测量的其他地方也都正常,那就先把他干掉吧,料板上找了一个换上去,开机测试5V这边,电压上来了,简装进系统测试正常,备份了亮机BIOS,亮机很快,绝对好用,有需要的铁友们可以下载
三星270E5J BA41-02342A(HST).zip
4.05 MB, 阅读权限: 220, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: leojiang    时间: 2017-8-10 11:02
好眼神 。。。。哈哈!
作者: 名江电脑    时间: 2017-8-10 13:17
楼主,,维修过程,,图片多一点啊,,在那里坏了!1有图有真像啊!·!让小白也学习一下啊!
作者: 123oo456    时间: 2017-8-10 13:20
学习一下啊!好经验,学习一下维修过程
作者: 凌宇维修    时间: 2017-8-10 14:58
学习一下啊!好经验,学习一下维修过程
作者: huang8425351    时间: 2017-8-10 17:07
楼主着简直就是秒杀啊 学习啦---
作者: 269296891    时间: 2017-8-11 09:16
学习 学习了 以后遇到这样的问题也可以先看看 可以说是秒杀了
作者: 堕落1986    时间: 2017-8-11 09:19
学习一下啊!好经验,学习一下维修过程
作者: qq295673808    时间: 2017-8-11 09:31
是的,,,一般要先量一下各路的电压,,楼主细心
作者: lishanglu198    时间: 2017-8-11 09:44
楼主太细心,凭眼力就解决问题了,不过很多时候,直观都可以发现问题。
作者: 影迷zz    时间: 2017-8-11 10:29
。。。捡钱,捡死鱼
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-8-11 10:33
鼓包严重吗  ?   眼熟犀利的很啊
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-11 10:36
是不是电容漏电引起的掉电啊。简单的一眼看出来了佩服楼主啊。看不出来的要用示波器了吧。
作者: guo861218    时间: 2017-8-11 10:59
学习 学习了 以后遇到这样的问题也可以先看看 可以说是秒杀了   楼主很细心啊
作者: 措乱的人生    时间: 2017-8-11 11:19
眼神好,直接秒杀,还是功力深厚啊,有点凸起都被你看到了额
作者: 喝自来水的牛    时间: 2017-8-11 11:59
不错 学习了
作者: 松原杨    时间: 2017-8-11 12:01
这种情况应该都是比较好修的,电容外观很容易发现问题
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-8-11 12:16
哇  可以啊  这种电容很难看出来鼓起来的
作者: 缘来这么难    时间: 2017-8-11 12:24
学习一下啊!好经验,学习一下维修过程
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-11 13:47
楼主好眼力 支持 谢楼主分享
作者: 米头    时间: 2017-8-11 14:08
学习了   谢谢楼主分享
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-8-11 14:17
现在的笔记本都是先刷bios,惊喜不断啊
作者: wu6647012    时间: 2017-8-11 17:20
路过{:4_113:}{:4_113:}学习了
作者: woku136    时间: 2017-8-12 08:44
有示波器 维修会更快的  有的时候眼睛是看不出来的
