标题: 华硕K43SV 触发无电流维修 [打印本页]
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-6 01:09
标题: 华硕K43SV 触发无电流维修
型号:华硕 P43SJ
版号:K43SV 4.2
故障:按开关,电流0.03,电源指示灯亮
同行送来一台华硕 P43SJ 笔记本,说屏幕不亮,接电流表,触发后0.03
很多老鸟看到这里心里开始乐,这不是送钱的机器吗!对,我也是这样想的
告诉同行这是主板坏了,开单留下来,开始拆机
这种机器出现触发0.03这个毛病修到最多的就是RSMRST被拉低
几乎都是秒的节奏,RSMRST通病在EC下面鼠标按键上面的103电阻坏了
但是测量这个信号竟然是3.3V,不是这个通病
对了,这个机器还有一个通病是SUS_PWRGD信号不正常
导致EC条件不满足而无法开机,再次测量SUS_PWRGD信号
也是3.3V,也不是这个通病,按下开关PWRBTN#信号有高低高的跳变,
EC待机,时钟,复位都有了,到这基本就锁定在PCH了。直接查PCH发给EC的信号
PM_SUSB#和PM_SUSC#都为低不正常,直接先上BGA烤烤先,
烧烤完毕,上电依旧还是0.03,PM_SUSB#和PM_SUSC#依旧低电平
难道桥坏了,先不急拆桥,静下心来再查查时序,当查到RCTRST和
SRCTRST时,发现问题,RCTRST为3.3V,而SRSTRST为0.69V
查看点位SRCTRST分别到了两个电阻和一个电容上
实物图上R2004没装,R2003一头3.3V,另一头0.69V
测电阻阻值正常,拆掉C2003,还是涛声依旧,那就是
PCH坏了,打电话报价,客户回复换PCH,换了一个新的桥
以后,触发电流欢快的跑到1.8亮机,下面是亮机图
发帖不易,迅友们有分的加分,没分的喝个彩!!!
作者: tantqh    时间: 2017-8-6 07:15
根据RTC断定PCH坏,LZ高效
作者: 黄沙    时间: 2017-8-6 08:18
这破机器各种问题 我上次遇到过一个开机灯亮电流不上去 晶振没波 加焊还不行换了一个才好
作者: 积小流成江海    时间: 2017-8-6 08:29
思路清晰,经验丰富,技术老练的老司机
作者: 15759298755    时间: 2017-8-6 08:58
我遇到的是晶振不起振             楼主高效了    为你点赞
作者: 2624390876    时间: 2017-8-6 09:11
楼主思路清晰,向你学习,这个机器好多的问题,修过几次了
作者: 夜深邃    时间: 2017-8-6 09:14
思路清晰,根据时序一步一步查给楼主点赞。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-8-6 09:20
楼主技术不错呀,思路清晰,加分了
作者: 红红灬仍是你    时间: 2017-8-6 09:28
修得很不错,时序弄的很清楚。加分啦。
作者: zouxibo    时间: 2017-8-6 09:29
给我个学习的机会认真看看学学,楼主伟大。
作者: 1225322502    时间: 2017-8-6 09:34
经典的故障了呵呵!楼主技术杠杠的
作者: 乐呵呵    时间: 2017-8-6 09:35
我都是第一个查rtc模块的。因为它是先觉条件,还好查。11个开机条件中第一个要查的是rtc
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-8-6 09:35
现在换南桥还能报多少大洋??
作者: sxd12    时间: 2017-8-6 09:35
楼主一看就是老司机    滴滴滴 开车了
作者: 二号学生    时间: 2017-8-6 09:43
看这种修机带图带清晰思路的解说是享受啊
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2017-8-6 09:46
遇到华硕的都头疼,你思路很清晰啊,加分了,
作者: 挚爱mai    时间: 2017-8-6 10:11
RTC条件一个一个去查还会听费心的
作者: 为了生存    时间: 2017-8-6 10:15
在下如果遇到这种 情况都喊换主板喽。现在主板也便宜
作者: a027897    时间: 2017-8-6 10:32
给我个学习的机会认真看看学学,楼主伟大
作者: 海成科技1888    时间: 2017-8-6 10:37
触发0.02的多半pch有问题。。。。
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-6 10:43
楼主理论学的不错。没走弯路。像我们要查半天才会查到这里来。
作者: lpf278118382    时间: 2017-8-6 11:02
老司机带路就是不一样,思路清晰,学习
作者: 满满    时间: 2017-8-6 11:03
                       楼主思路清晰    学习了
                  我觉得华硕的班子最容易断线
作者: 易修维捷    时间: 2017-8-6 11:06
asus修得多了,点图比线路图还好使用,
作者: 想想就乐    时间: 2017-8-6 11:12
这机型我遇到的都是刷刷BIOS换换电源口或103排阻,桥坏引起的不触发真没遇到过
作者: 爱想数码    时间: 2017-8-6 11:20
楼主技术不错呀,思路清晰,加分了
作者: dj251    时间: 2017-8-6 11:23
高..实在是高.....楼主一看就是老司机
作者: hc1618com    时间: 2017-8-6 11:25
楼主你的名字。。鑫茂电脑?和我的一样啊。我名字就叫金茂
作者: hc1618com    时间: 2017-8-6 11:27
楼主是哪里的额。微信多少加个 我的微信15105912248
作者: 凌宇维修    时间: 2017-8-6 11:31
思路清晰,经验丰富,技术老练的老司机
作者: 想和你做朋友    时间: 2017-8-6 11:39
华硕的机器不触发好多,不过向楼主这样细心分析的很不错
作者: 红兴阿泽    时间: 2017-8-6 11:55
楼主的技术相当的好啊,有很强的理论基础啊,值得学习,希望有更多维修经验分享。
作者: henry576    时间: 2017-8-6 12:06
一看楼主就是老司机
作者: 神奇连    时间: 2017-8-6 12:08
思路清晰,经验丰富,好好向你学习
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-6 13:08
海成科技1888 发表于 2017-8-6 10:37
触发0.02的多半pch有问题。。。。
这你说错了,这款机器修到最多的就是触发0.03,RSMRST被拉低,是EC边上的103排阻坏
作者: 星仔本本    时间: 2017-8-6 13:22
学习了    一般遇到电阻坏的
作者: will1200    时间: 2017-8-6 13:26
思路清晰 不急不躁就是高手 得加分
作者: 本本维护    时间: 2017-8-6 14:20
所以说不完全就是通病要按照时序一步步排查围绕南桥工作条件
作者: 大海·渔    时间: 2017-8-6 14:35
思路清晰,经验丰富,技术老练的老司机
作者: lochai    时间: 2017-8-6 15:35
简洁明了 技术过关 虽然不提供什么参考 但是维修过程当成看文章吧
作者: zhufu7685    时间: 2017-8-6 15:53
作者: 183198119    时间: 2017-8-6 15:58
思路清晰,经验丰富,技术老练的老司机
作者: 我市    时间: 2017-8-6 16:00
思路 很 明细   不过这机器 通病也 比较 多
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-6 18:00
读音不一样哦!
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-6 20:26
RSMRST#  SUS-PWRGD SRST 爱出现的毛病都有了··蟹蟹·楼主分享·给楼主加分·
作者: 饭盒93    时间: 2017-8-6 21:11
加分 加分 不忽略每一个小细节 !!!
作者: 天意wx    时间: 2017-8-6 22:16
天鑫电脑维修 发表于 2017-8-6 09:35
现在换南桥还能报多少大洋??
一般换桥的 200起
现在桥都贵了
作者: QWER998456    时间: 2017-8-6 22:31
   和我想的问题一样   rsm  测完直接桥rtc  加35
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-6 22:47
天意wx 发表于 2017-8-6 22:16
一般换桥的 200起
现在桥都贵了
SLJ8E现在全新桥都75不含运费了,听说不知道什么原因工厂大量收SLJ8E,大致价格大涨,换桥的同学们要注意了,不然要亏钱
作者: lgq2204    时间: 2017-8-6 23:30
根据RTC断定PCH损坏,楼主威武。
作者: 西湖美景    时间: 2017-8-6 23:48
图文并茂写的很好 思路清晰修起来也比较快
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-7 00:09
这个机器的桥 坏的貌似挺多的
作者: 欧BA拉    时间: 2017-8-7 00:11
楼主老司机,思路清晰,理论扎实
作者: huang8425351    时间: 2017-8-7 00:31
这个机器的通病真多。。看老司机写经验真是一种享受啊。。
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-7 08:35
句容诚信电脑 发表于 2017-8-7 00:09
这个机器的桥 坏的貌似挺多的
现在换的最多的就是SLJ8E和SR17D桥
作者: hc1618com    时间: 2017-8-7 12:46
鑫茂电脑 发表于 2017-8-6 18:00
读音不一样哦!
我店面也是叫鑫茂的。方便加下微信了。以后一起交流
作者: lochai    时间: 2017-8-7 12:51
的确是思路清晰,经验丰富,技术老练的老司机
作者: luteaxoy    时间: 2017-8-7 14:09
做个记号 以前碰到这样的情况都是让顾客换板的
作者: qq311231    时间: 2017-8-7 14:17
#在这里快速回复# 若扣分不自由,则加分无意义  若扣分不自由,则加分无意义
作者: yuanquan    时间: 2017-8-7 21:05
谢谢楼主分享 ,写得精辟,又学习了哦。
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-7 23:25
这么巧,呵呵!
作者: bjblyj    时间: 2017-8-7 23:57
楼主在牛W与牛Y之间徘徊,加分了
