标题: 主板GA-B75M-HD3 REV1.00不跑马的维修 [打印本页]
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-8-4 21:42
主板型号GA-B75M-HD3 V1.0
故障现象:上电不跑马,循环重启,供电 时钟 复位都正常,CPU是好的,IO检测电压正常,各个PG正常,CPURST电压也正常,M B BIOS刷过,桥也加焊过一次,仍然涛声依旧。没辙了。昨天向青杏煮酒大神讨教得到一条思路:技嘉B75 注意CPURST 这个信号也会出现 提前发出的故障,根据技嘉图纸查CPURST转换电路
如果Q33 CE极击穿或者软击穿就会导致CPURST提前发出,主板就会出现不跑马的故障,换掉Q33即可
下载附件  保存到相册
2017-8-4 20:45 上传
这主板还有个通病就是圆口键盘不能用,换掉圆口键盘旁边的822排阻就可以了。最后附上亮机图
,顺便把这板子的图纸 点位一起发出来给大家分享 GA-B75M-HD3_REV 1.0.zip (697.92 KB, 下载次数: 41)
