标题: DELL R08 多故障+刮骨疗伤,火速围观············ [打印本页]
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2017-8-4 17:02
接机过程省略············ DELL 版号 DAOR08
插电源 5A,我微微一笑,这TM不捡钱吗
先报价,客户走了,拆机一看,傻眼了
[attach]1550982[/attach]
机器进水,腐蚀严重
[attach]1550983[/attach]
EC也有腐蚀断线的
[attach]1550989[/attach]
屏接口位置也是惨不忍睹
既然是大短路,屏接口又有明显烧伤痕迹,就从这下手
拆接口,把烧糊的部分全部挖掉
[attach]1550994[/attach]
挖完了,再次测量无短路,加电无电流,加点绿油固化一下,做个绝缘
[attach]1550995[/attach]
把EC拆掉,腐蚀的引脚飞线,换个新EC
加电没反应。用示波器打一下BIOS,没反应
仔细观察,EC旁边有个电阻发黑,对图纸一看,ECRST
[attach]1551002[/attach]
wrst#是EC的复位,测量没电压,更换电阻
信心满满,再次加点,*脏话*还是无电流
EC有读BIOS的波形,在看看有没有其他腐蚀的地方,果然发现问题
[attach]1551003[/attach]
对比图纸缺件的地方就是 RTC供电的双二极管
[attach]1551004[/attach]
继续补上,再次上电,可以触发电流抖动正常
把接口换上去?NO不急,先确定是不是真的亮机
示波器打读屏信号EDID
[attach]1551005[/attach]
有了读屏的信息,那基本没问题了,把屏接口焊上去,飞上VIN,顺利亮机
[attach]1551010[/attach]
虽然问题不复杂但是过程费时间,编辑帖子也是很累的哈
路过的大神们不要吝啬你砖头,狠狠的抛几个给我吧···········
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2017-8-4 17:12
不知道怎么回事。一下自己发了两个,管理看到把帖子删了吧
作者: 下一站再见    时间: 2017-8-5 15:41
看上去不是很明白不过过程是可以用的谢谢楼主
