标题: 联想y470 不认独立显卡 [打印本页]
作者: 爱科技    时间: 2017-8-4 14:46
标题: 联想y470 不认独立显卡
联想y470 版号LA-6884P ,客户拿来说是不认独立显卡,拆机测显卡供电隔离管u11
,这个是通病坏的比较多,测u11 g极有高电平,但是1.5v 过不来,更换u11,测试1.5v 过来了。想进系统看看发现有密码,因为是同行拿来的机器我让他问客户密码 问了2个密码都不对,那就用pe自带工具绕过密码,但是bios 也有密码,cmos放电密码还有,因为这款机器没有单独的安全芯片,
所以刷bios试试,刷过后开机 进bios 密码没有了,绕过开密码看设备管理器独显识别正常。
作者: hyy5124    时间: 2017-8-4 14:47
这机器不能用基本都是供电问题多,先查查独显供电
作者: qq311231    时间: 2017-8-4 14:48
直接用导线连接 去掉芯片  。直接用导线连接 去掉芯片  直接用导线连接 去掉芯片
作者: 夏颜洛。    时间: 2017-8-4 14:56
Y470有集显的少,  不认独显是不是不亮机啊
作者: anzoo    时间: 2017-8-4 14:58
显卡供电隔离管u11 坏,电压过不来,通病
作者: 马立东    时间: 2017-8-4 15:22
这个芯片直接连接起来就行啊.......................
作者: 老江苏    时间: 2017-8-4 15:41
人懒的时候都是直接飞条线,捂脸~捂脸
作者: 天意wx    时间: 2017-8-4 22:04
U11的故障也属于通病故障了
作者: CONTROL    时间: 2017-8-25 09:14
联想的好多机器都有通病,可能是设计不合理
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2017-8-25 09:45
作者: rimnmgds    时间: 2017-8-25 09:46
我这修二修机的就很少遇到这秒杀好事
作者: 嗝嗝嗝    时间: 2017-8-30 14:36
是通病。。。。。学习了。。。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-8-30 14:49
电没过来  捡到死鱼了
作者: wl90521    时间: 2017-8-30 15:05
修到 u11坏的 。。。。。。。。。。。。。
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2017-8-30 15:12
这个机器认不到独显已经死通病了 就是管子没导通我修的时候就是直接一坨锡搭上去
作者: 空格键    时间: 2017-8-30 15:49
y470 1.5v貌似 是同病 遇到几台了
作者: SSR5566    时间: 2017-8-30 15:56
能用一条线解决的事,绝对不会用第二条
作者: xiangyuan312810    时间: 2017-8-30 16:02
刷个BIOS然后看下有没供电和是不是缺电压
作者: 大海·渔    时间: 2017-8-30 16:03
显卡供电隔离管u11 坏   基本上是通病
作者: 华维专业修本    时间: 2017-8-30 16:28
学习一下各位的经验
作者: 耕田的    时间: 2017-8-30 17:18
感谢楼主无私奉献,辛苦码字,,,路过。。支持下,,,
作者: xj900905    时间: 2017-9-13 21:00
这个U11确实是这款   机的通病        了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2018-3-5 23:08
作者: rensiong    时间: 2018-3-6 13:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jgwx    时间: 2018-3-6 13:19
经典故障了!!!这个机器 还容易烧 屏线 附近的电容
作者: 陈源忠    时间: 2018-3-6 13:22
路过学习路过学习路过学习路过学习路过学习路过学习
作者: tanyu155    时间: 2018-3-6 13:44
学习了
作者: tanyu155    时间: 2018-3-6 13:45
一直以为是显卡通病呢
作者: 810902829    时间: 2018-3-6 13:49
作者: qq960715092    时间: 2018-3-6 13:53
没遇到过呢,收藏了,下次注意
作者: 695053060    时间: 2018-3-6 14:12
通病把     隔离电压不正常引起
作者: 老江苏    时间: 2018-3-6 14:22
联想Y470的之前碰到好多这种问题,学习了
作者: chxj    时间: 2018-3-6 14:48
这机器很多通病,主板供电大短,显卡驱动打不上
作者: zhuchao333    时间: 2018-3-6 15:14
作者: 吴述园    时间: 2018-3-6 15:41
作者: ai623698041    时间: 2018-3-6 16:14
是通病。。。。。学习了。。。...............
作者: 529048031    时间: 2018-3-6 17:16
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
联想的机相对好修一点,,,,,,,,,,,,,,
作者: 529048031    时间: 2018-3-6 17:17
祝楼主生意兴隆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 占卜‰    时间: 2018-3-6 18:01
                                                     老通病了。。。
作者: chen514177    时间: 2018-3-6 18:07
厉害厉害。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 海成科技1888    时间: 2018-3-6 18:11
还是1.5的转换坏的
作者: 王大超    时间: 2020-7-25 20:40
人懒的时候都是直接飞条线,捂脸~捂脸
