标题: 插电0.02A,不上电。 [打印本页]
作者: jinhexiong    时间: 2017-8-4 11:29
标题: 插电0.02A,不上电。
测PP3V42_G3H、PP3V3_S5已经产生,两个SUS电压没有。   PM_SUS_EN没产生,查与门U7940的两个输入信号,PM_SLP_SUS_L有+3V,正常;但SMC_BATLOW_L无+3V。        更换SMC无效。   检查充放电管理芯片U7000的工作条件(U7000此前已因AD灯不亮故障被更换过),发现DCIN(+16V)电流检测电路上的2个10Ω电阻R7021、R7022烧毁,更换后SMC_BATLOW_L起来了。   故障修复。
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-8-4 12:55
这个一开始就是那两个电阻引起的吧
作者: 天意wx    时间: 2017-8-4 21:39
下次发案列最好说下机器型号或者版号
作者: 下一站再见    时间: 2017-8-5 16:05
楼上说得对不说型号也不知道这是啥机的修理方式
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-21 21:25
厉害了 我的哥
作者: 青岛宇兴瑞    时间: 2021-2-20 17:41
谢谢分享嘻嘻。
作者: ametowfor    时间: 2021-2-20 19:49
楼主啊,提供厂牌和型号,就给您加分!
